[求助] SIS联锁中,泵停关阀的逻辑问题
5.1K |9
xieshj123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
一般的SIS联锁中,都是传感器检测到信号再执行动作,但对于泵停止信号联锁关闭阀门这一类型的简单SIS联锁,有没有所谓的传感器呢?它的信号来源是什么?
发表于 2020-5-19 11:48:16
参与人数 1财富 +20 收起 理由
275340019 + 20 发起议题
当前内容由会员用户名 xieshj123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
| 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
【】  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Cloud钟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
泵的故障信号或者停止信号,都能联锁。这些信号来源,如果带变频的,那可能从变频上接出来。如果不带变频,只能从接触器或者热继等上取。也有现场取的,泵或者电机,那里装一个转动传感器。检测到停止转动了,就触发联锁信号,
发表于 2020-5-19 14:35:41
参与人数 3财富 +16 收起 理由
张金勇 + 1 积极参与
xieshj123 + 5 积极参与
liaifeng + 10 深入讨论
把信号的范围放大了看就可以理解了,不能仅限于肉眼能看到液位、压力、温度等等,电流、振动等都可成为信号,只要能实现波动的,都可以称之为信号来源
发表于 2020-5-20 09:14:29
xieshj123 + 5 积极参与
a804603133_RGYVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
电机运行信号,来自电机上的回路要求有SIL吧,像电机继电器
发表于 2020-5-21 09:37:22
HSOEVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
泵停止信号可以采集泵的转速,低于某一个值视为停止;阀门可以采集限位开关信号
发表于 2020-5-21 09:58:29
liang164973958VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
泵的信号一般都采用开停电信号,调节阀如果是气动的一般气源上会带有控制气源的电磁阀,通报电磁发来控制调节阀开关,有的需要反馈调节阀阀位的带有开度反馈装置
发表于 2020-5-23 14:28:02
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
一般都是从电气过来的,电机运行的一个干点,DI
发表于 2020-5-26 10:30:42
xieshj123 + 5 积极参与
张金勇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
信号从电气柜引入DCS,故障信号和运行信号都可以引入DCS,就是在电气柜设计及选型时,与供应商前期提出这个要求,配备相应线路及触点信号。
发表于 2020-6-2 11:56:38
hanfei2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
电流,压力,流量,温度(含对电机,物料监测)等
发表于 2020-6-11 07:47:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114851 second(s), 114 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
