[讨论] 【有奖热议】化工装置的气密实验压力如何确定?
7.1K |23
如题,化工装置的气密压力如何确定,一直没找到规范,一直按操作压力的1.1倍,也有按1.05倍操作的,有规范吗?
发表于 2020-5-18 21:31:47
参与人数 2财富 +25 收起 理由
中原人 + 15 发起议题
渝琴 + 10 发起议题
按gb150,气密性试验压力等于设计压力。一般情况下设计压力大于等于1.05至1.1倍的操作压力,不排除业主提高设计要求,所以还是按图纸,这涉及多方面的考虑,特别是工艺工况。
发表于 2020-5-18 22:46:25
参与人数 2财富 +25 魅力值 +1 收起 理由
中原人 + 15 热心助人
渝琴 + 10 + 1 同意你的观点
回帖奖励 +5 财富值财富
固规及150都有呀!
发表于 2020-5-19 08:17:45
渝琴 + 10 热心助人
试车方案没有?
发表于 2020-5-19 08:18:04
HSOEVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回帖奖励 +5 财富值财富
按设计压力的2倍进行,供参考
发表于 2020-5-21 09:39:57
simankelly | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
回帖奖励 +5 财富值财富
谢谢楼主分享。。
发表于 2020-10-16 11:14:07
yanzhgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
回帖奖励 +5 财富值财富
执行容规,或者看化工设计手册推荐
发表于 2021-4-9 15:52:58
waswxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学3年  |  头衔:  【危险化学品安全生产管理工作】
回帖奖励 +5 财富值财富
学习
发表于 2021-4-12 16:52:45
sonaicaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  【工艺设计人员】
回帖奖励 +5 财富值财富
按设计压力
发表于 2021-4-13 13:55:20
回帖奖励 +5 财富值财富
发表于 2023-2-17 11:17:43
perfect10921VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
回帖奖励 +5 财富值财富
发表于 2023-2-17 11:31:39
回帖奖励 +5 财富值财富
发表于 2023-3-8 11:23:47
发表于 2023-3-14 08:35:17
王志符VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回帖奖励 +5 财富值财富
学习,学习
发表于 2023-3-16 07:43:08
回帖奖励 +5 财富值财富
设计压力
发表于 2023-3-16 09:23:14
hhh_2187597VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +5 财富值财富
发表于 2023-8-27 15:40:11
回帖奖励 +5 财富值财富
GB150里面有明确要求的,包括和管道连接的系统性气密都有
发表于 2023-9-1 10:41:43
杨波VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
回帖奖励 +5 财富值财富
6.气密试验和试漏
(1)系统气密试验 气密试验的方法用压缩机向系统内送空气,并逐渐将压力提高到操作压力的 1.05 倍,然后用肥皂水对所有法兰、焊缝进行涂抹查漏,发现泄漏时,做好标记卸压处理,直到完全消除泄漏为止。无泄漏后保压 30min,压力不下降为合格,最后将气体放空。
发表于 2023-9-11 09:03:34
发表于 2023-9-13 08:11:26
回帖奖励 +5 财富值财富
设计压力
发表于 2023-9-28 10:11:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.345035 second(s), 145 queries , Redis On.
