蒸汽从锅炉中由高压输出再输送至各设备用汽点时,一般常会进行减压控制,常规采用蒸汽减压阀门有:YG43H/Y高灵敏度蒸汽减压阀、Y43H先导活塞式蒸汽减压阀、YD43H超大膜片蒸汽减压阀、ZZYP自力式蒸汽减压阀、ZZYP、ZZYM型自力式电控蒸汽调节阀、ZAZP、ZAZM电动精小型单座蒸汽调节阀、ZDLP、ZDLM型电子式电动套筒蒸汽调节阀、CV3000-HTS单座蒸汽调节阀等。那么蒸汽为何需要减压?
1、锅炉通常产生的都是高压蒸汽,这样可以减小锅炉尺寸,减少湿蒸汽的发生,提高蒸汽干度,进行远距离输送。
2、由蒸汽的密度变化造成的,高压时蒸汽密度大,同口径管路可以输送高压蒸汽要大于低压蒸汽,采用高压输汽会减小管路尺寸,节约成本。
3、蒸汽使用时会出现冷凝现象,减压后的蒸汽降低冷凝水的压力,避免冷凝水排放时产生闪蒸蒸汽造成损失,冷凝水在低压下排放能量损失较小。
4、由于饱和蒸汽的温度和压力是对应的,在杀菌工艺和造纸干燥机表面温度控制都会安装减压阀来控制压力,从而控制工艺设备的温度。
5、工艺设备都有自己的设计压力,当供应的蒸汽压力超过了工艺系统的需求时就需要减压,当有的系统是用高压冷凝水产生低压闪蒸蒸汽,达到节能目的。当产生的闪蒸蒸汽不足时,就需要通过减压阀来产生低压蒸汽补充。
6、可以减少锅炉的蒸汽负荷,因为在低压下蒸汽的热焓较高。2.5MPa时热焓值为1839kJ/kg,1.0MPa时热焓值为2014kJ/kg。因此,低压蒸汽更适合于设备使用。
