[讨论] 降膜蒸发器进料问题
3K |11
tdi1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
如下图所示,降膜蒸发器底部出料用泵一部分打循环至蒸发器顶部,原始物料也是从这个循环管线加入(图中1位置)一同进入蒸发器顶部。循环量45方,进料量10方,我的问题:1、物料为啥不直接从蒸发器顶部进入,2、这个有45方循环量的管线有啥用?
发表于 2020-5-7 01:34:38
liaifeng + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 tdi1234 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
king-03VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
1.在循环管道上进料和降膜蒸发器顶部进料,原理一样;2.45方循环量是为了保证膜厚度,防止干壁。
发表于 2020-5-7 08:18:17
liaifeng + 10 热心助人
有循环量可能是为了保证降膜蒸发器管壁有一个液膜,防止物料过热。进料先预热,为了给个进料温度,节约消耗
发表于 2020-5-7 08:49:17
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
降膜蒸发器管道中,物料是贴着管壁呈膜状往下流,还是充满整个管道?如果是沿着管壁呈膜状往下流,是怎么实现这个流动状态的?
发表于 2020-5-7 09:25:00
是贴着的,膜状,在上方有个布膜头,液相是螺旋进入列管的  详情 回复 发表于 2020-5-7 19:42
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
学习了
发表于 2020-5-7 09:49:29
xiaoke536VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了..........
发表于 2020-5-7 10:38:45
乌音格VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
liujieqiang 发表于 2020-5-7 09:25
降膜蒸发器管道中,物料是贴着管壁呈膜状往下流,还是充满整个管道?如果是沿着管壁呈膜状往下流,是怎么 ...
降膜蒸发器顶部有设置一个布膜器,这个部件是布膜好坏的关键
发表于 2020-5-7 13:09:43
rita_xiao + 5 积极参与
学习了
发表于 2020-5-7 16:42:50
发表于 2020-5-7 19:42:07
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
tdi1234楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
学习了
发表于 2020-5-7 21:19:28
学习了
发表于 2020-5-7 21:58:20
你可以看看化工原理课本,上面有详细讲解,成膜是要通过降膜头等物理方式来形成的
发表于 2020-5-8 08:53:57
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123144 second(s), 114 queries , Redis On. | 网站统计 |
