[讨论] 压缩机防喘阀 的双电磁阀的问题
7.6K |29
学习了。
发表于 2020-5-10 20:47:04
dlsonicVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这个挺难啊。
发表于 2020-5-11 09:33:38
Virgil_R4sHfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
看看
发表于 2020-5-11 10:17:16
libin3428VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
城墙西北角 发表于 2020-5-10 18:24
双电磁阀第三口都是排放,气路错误!既不是并联,也不是串联。设计如果是想表达并联或串联,可以参考GB50 ...
同意
发表于 2020-5-11 18:39:53
wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这是冗余电磁阀配合系统,保证系统绝对安全,并且电磁阀不能带手动功能
发表于 2020-5-14 15:25:37
这个设计确实不符合楼上海友说的GB的双电磁阀设计方案,如果楼主不说明还有个梭 阀(第一次听过,看来还要多学习),给人的理解就是一个电磁阀动作,阀门就联锁了。但是楼主要表达的是2个电磁阀动作阀门才会动作是吧?个人觉得还是按GB接法好些,加两个梭 阀又把气路搞复杂了,同时增加故障点。2个电磁阀失电才动作,是安全性提高了,但是可用性降低了。因此要评估误动作还是拒动作带来的后果严重。
发表于 2020-5-15 09:32:57
HEJIYUER + 2 深入讨论
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
ssln123 发表于 2020-5-15 09:32
这个设计确实不符合楼上海友说的GB的双电磁阀设计方案,如果楼主不说明还有个梭 阀(第一次听过,看来还要 ...
1。防喘,第一道保护是定位器的连续动作,电磁阀是第二道,做2002未尝不可。
2。现实操作,追求稳定,防止误动作。
3。 双电磁阀,厂家默认的就是2oo2 停车,毕竟,他也担不起误停车那个责任。
发表于 2020-5-19 21:47:56
firelakeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
HEJIYUER 发表于 2020-5-4 21:04
不能光看流程图(只是表示而已),应该看看阀门的气路图, 不外乎二种方式:
单失电联锁(双上电复位)
学习一下
发表于 2020-6-2 13:25:33
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
单看这个图看不出来安全可靠啊,有联锁逻辑图吗?阀门无泄漏关闭,又是FO的,电磁阀如果是并联,两个电磁阀同时触发才联锁,最好有逻辑关系图看看有什么要求
发表于 2020-6-5 09:55:55
mutianly 发表于 2020-6-5 09:55
单看这个图看不出来安全可靠啊,有联锁逻辑图吗?阀门无泄漏关闭,又是FO的,电磁阀如果是并联,两个电磁阀 ...
看到你发的阀门的气路图了,增加可靠性,同时也学习了
发表于 2020-6-5 10:03:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069629 second(s), 84 queries , Redis On.
