[讨论] 压缩机防喘阀 的双电磁阀的问题
8.4K |29
wufeng3g | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
image.webp 如图为压缩机防喘阀,请大家讲讲设置双电磁阀的目的和意义,相比较但电磁阀有何区别?对于联锁控制是增强了安全性还是可靠性?
发表于 2020-5-4 16:46:58
【提示:直接搜索2980564可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wufeng3g 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
kyy2121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
图为并联,就是增加可靠性
发表于 2020-5-4 17:31:06
双电磁阀第三口都是排放,气路错误!既不是并联,也不是串联。设计如果是想表达并联或串联,可以参考GB50770-2013附图。  详情 回复 发表于 2020-5-10 18:24
konglong241VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
安全性更高
发表于 2020-5-4 19:51:28
学*了
发表于 2020-5-4 20:33:56
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不能光看流程图(只是表示而已),应该看看阀门的气路图, 不外乎二种方式:
单失电联锁(双上电复位)
双失电联锁(单上电复位)
应该问问主导专业: 联锁触发拒动  /  误联锁 , 哪种后果对设备/工艺危害性大,再作定论,仪表不能全包。
举例:循环压缩机入口防反窜XV阀,PID 表示 单失电联锁,但实际采用: 双失电联锁关阀(单上电复位)。
发表于 2020-5-4 21:04:16
joyce_9541VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
单失电联锁(双上电复位)
就是故障时阀门是开还是关还是保位,以及是已保护设备为主还是保护管网为主。我的理解对不对?
发表于 2020-5-5 10:44:43
libin3428VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
小吴,防喘信号来自ITCC,觉得是故障安全型电磁阀,电磁阀两个常带电,任何一个电磁阀失电,防喘阀(FO)打开
发表于 2020-5-5 12:39:37
在论坛还可以遇见领导,真是人生何处不相逢!查了资料,电磁阀的并联设置增加了可靠性,任何一个冗余电磁阀的失效,均不会影响系统的功能,只有在二个冗余电磁阀均失效时,系统才不能正常工作。就这个图例,设计方采  详情 回复 发表于 2020-5-6 10:46
你的理解正确。
阀门故障,指失气 (气缸泄压),这个很明确FO。
现在考虑的是逻辑程序(和电路)的  安全性和操作性二者关系,比较哪个更优先,这是设备+工艺回答的问题,仪表按照他们的要求实施。
阀上还有定位器作连续开度调整的。
发表于 2020-5-5 14:41:45
wufeng3g楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
libin3428 发表于 2020-5-5 12:39
小吴,防喘信号来自ITCC,觉得是故障安全型电磁阀,电磁阀两个常带电,任何一个电磁阀失电,防喘阀(FO)打 ...
在论坛还可以遇见领导,真是人生何处不相逢!查了资料,电磁阀的并联设置增加了可靠性,任何一个冗余电磁阀的失效,均不会影响系统的功能,只有在二个冗余电磁阀均失效时,系统才不能正常工作。就这个图例,设计方采用了双电磁阀,气路相汇处增加了“梭阀”,即使某一电磁阀失电,对应该路仪表风失压,但梭阀可以起到切断泄压的作用,使得另一路正常工作。从而减少误动作,带来的生产波动或停工。
冗余电磁阀配置的可靠性数学关系为:
故障概率:F=F1·F2
可 靠 性: R=1-F=1-[F1·F2]
式中:F 为冗余电磁阀配置系统的故障率
F1 为冗余电磁阀 SV1 的故障率
F2 为冗余电磁阀 SV2 的故障率
R 为冗余电磁阀配置系统的可靠度
假设 2 个冗余电磁阀的故障率均为 0.1(电磁阀可靠性为 0.9),组成冗余电磁阀配置
系统的故障率为 0.01,系统可靠性为 0.99,较单个电磁阀可靠性明显提高。
发表于 2020-5-6 10:46:21
“梭阀”,即使某一电磁阀失电,对应该路仪表风失压,但梭阀可以起到切断泄压的作用,使得另一路正常工作。?可以把祥图附上  详情 回复 发表于 2020-5-6 16:35
wufeng3g 发表于 2020-5-6 10:46
在论坛还可以遇见领导,真是人生何处不相逢!查了资料,电磁阀的并联设置增加了可靠性,任何一个冗余电磁 ...
发表于 2020-5-6 16:35:35
发表于 2020-5-6 17:39:46
单上电,解锁复位,阀门可以动作。
只有。。。。。 双失电时,膜头泄压去OPEN 的联锁位置。
梭阀实质上= 气路并联,只要一个电磁阀上电,阀门不会联锁。
此种配置,考虑 操作性优先,防止单失电造成误联锁, 导致开阀
发表于 2020-5-6 23:12:19
HEJIYUER 发表于 2020-5-6 23:12
单上电,解锁复位,阀门可以动作。
发表于 2020-5-6 23:34:30
杰_I644EVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学*了
发表于 2020-5-7 16:14:43
循环压缩机入口防反窜XV阀,采用 双失电联锁关阀(单上电复位)。
如果只设置一个电磁阀, SOV故障(比如误掉电)阀门关闭,把压缩机憋死。因此设置二个电磁阀,双掉电才会联锁关阀。这优先考虑操作性。
或者这么理解: 仪表误联锁导致阀门联锁关闭,才是对设备最大的伤害
发表于 2020-5-8 22:39:31
这属于电磁阀并联,电磁阀均失电才会触发联锁,一般是为了保证可靠性需要。就如楼上同志说的:单失电联锁双得电复位一般是为了满足安全性需要,双失电联锁单得电复位一般是为了满足可靠性需要  详情 回复 发表于 2020-5-9 13:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.425742 second(s), 166 queries Redis On.
