[求助] 筒体先滚圆再焊接好,还是先焊接再滚圆好
8.4K |41
lengling27VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
筒体先滚圆再焊接好,还是先焊接再滚圆好?
我们公司老是先焊接再滚圆,焊接时两边基本是平齐的,说是这样好焊接,我觉得这样产生应力,对筒体不好,得不偿失。焊后也没有进行热处理。
比如做的规格是直径1000,厚度5mm,Q345R材料。
发表于 2020-4-29 11:04:43
sea7000 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 lengling27 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
外行人插一句,我看见的都是先用轧钢机滚圆了再焊的比较多吧!
发表于 2020-4-29 11:39:34
先滚的基本圆,焊好,再滚圆吧。,不先滚一下,怎么对接呢?焊接时会变形的,焊后不滚怎么会圆?
发表于 2020-4-29 12:37:18
参与人数 3财富 +9 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
liaifeng + 5 积极参与
guohaoran + 1 热心助人
shinaijianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
通常都是下料→卷圆→纵缝焊接→校圆→无损检测。
发表于 2020-4-29 12:47:29
参与人数 2财富 +4 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
guohaoran + 1 热心助人
一般的流程都是,下料-卷制-组对-焊接
按你说的条件,筒体可能是先拼接-然后再卷制,这个是没有问题的。
只要焊材没用错,焊缝的力学性能是高于母材的。
你用的板材属于低合金钢,厚度5mm,筒体φ1000,冷卷冷校,
卷制产生的应力在 焊接时基本全部释放。
发表于 2020-4-29 13:16:31
参与人数 3财富 +14 魅力值 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
liaifeng + 10 + 1 深入讨论
guohaoran + 1 热心助人
磁力驱动反应釜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你高估卷板机的能力了。
板边,卷板机卷不到,卷不出弧度,3,4,6等厚度,可以直接贴在滚子上,用锤砸出弧度,仅仅也就是有个弧度。
薄板,譬如20mm以下,一是为了节省材料,二是没有必要,一般都不加量,其余部分卷制差不多,板边都是平的,开始焊接,焊接完毕后,校园。
发表于 2020-4-29 13:27:18
参与人数 2财富 +14 魅力值 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
lengling27楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
image.webp 我贴张图片吧,我的意思是,先卷圆时本来可以更圆的,却故意让焊接处是平直的。  有必要这样吗?
发表于 2020-4-29 13:55:12
你这工厂的设备太落后了 我们公司的都有预弯功能。。你这图片这种干 活, 钢材市场里多见  详情 回复 发表于 2021-9-17 15:18
你的卷板机没有预弯功能。有预弯功能的卷板机卷出来的是弯的再焊接。  详情 回复 发表于 2020-5-4 16:29
这就是经过压头后的效果,压头的目的是为了便于对接,使焊接后的棱角度能满足要求。焊后再经过校圆(或叫复圆)就可以了,如果不压头,对接处会是个桃形,既不便于对接,焊后会造成外棱角,复圆比较困难。现在先进和  详情 回复 发表于 2020-5-4 11:30
这样可以减少一道工序 压头  详情 回复 发表于 2020-4-29 14:03
参与人数 2财富 +12 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 4 积极参与
liaifeng + 8 深入讨论
这样可以减少一道工序
压头
发表于 2020-4-29 14:03:15
liaifeng + 5 积极参与
guohaoranVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
终身会员  |  头衔:  【炼化公司设备部主管】
同意4楼的观点,就看卷板机师傅的水平及责任心。一般机械制造厂或大型安装公司的卷板机师傅都没问题,而用户单位的机修车间就水平差点。
发表于 2020-4-30 18:20:43
liaifeng + 5 积极参与
发表于 2020-4-30 18:20:52
沙漠里的游鱼 + 4 积极参与
MrleeyulVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这样做有利于焊接,5-30mm以内这样做都没问题
发表于 2020-5-1 09:06:10
参与人数 2财富 +9 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 4 积极参与
liaifeng + 5 积极参与
有两条以上纵焊缝的筒节,如果能够保证整体卷制成形,那就先焊接拼缝。如果直径过大,不能整圈成形,就分片卷制。有些小直径大壁厚的筒节也需要分片成形。按楼主给的这个直径和壁厚,肯定是整体卷制成形了
发表于 2020-5-3 06:16:33
参与人数 2财富 +11 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
liaifeng + 8 深入讨论
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
下料---拼接(当有两条以上纵缝时)---压头---卷制----焊接----复圆
发表于 2020-5-3 08:05:22
参与人数 2财富 +9 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 4 积极参与
liaifeng + 5 积极参与
cxd11888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
4楼正解!
发表于 2020-5-4 08:25:33
beninVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这样干碰到过直缝开裂
发表于 2020-5-4 10:39:50
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
这就是经过压头后的效果,压头的目的是为了便于对接,使焊接后的棱角度能满足要求。焊后再经过校圆(或叫复圆)就可以了,如果不压头,对接处会是个桃形,既不便于对接,焊后会造成外棱角,复圆比较困难。现在先进和卷板机可以免去压头环节同样可达到一样的效果。
发表于 2020-5-4 11:30:47
沙漠里的游鱼 + 4 积极参与
yonglishiwoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
1、由于卷板机的限制,如果没有焊接的话,是不可能直接卷成圆形,它会有一个直边段(尤其是小直径的),除非用另一个更厚的卷好的板放底下矫形。所以从制造工艺上讲不适合直接卷圆来焊接;
2、焊接会产生一定量的变形,所以,即使你先卷圆了,后续还是要校圆一遍。
3、至于热处理的问题,是要考虑加工应力了,卷圆过程中本身就会产生一个加工应力,在GB150.4制造章8.1条有对加工过程中变形量较大的受压元件热处理要求,你可以算一下,如果符合要求,应做热处理。
发表于 2020-5-4 14:43:43
沙漠里的游鱼 + 4 积极参与
但是这样,焊起来后,再去滚圆,对焊缝不好,容易产生裂纹。
发表于 2020-5-4 16:14:14
liaifeng + 5 积极参与
虽然也可以,但我认为这样不好,焊缝有可能开裂,即使不开裂,也对焊缝破坏较大。
发表于 2020-5-4 16:15:53
参与人数 2财富 +8 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
liaifeng + 5 积极参与
压头是什么意思
发表于 2020-5-4 16:17:06
预弯  详情 回复 发表于 2021-9-17 15:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.156262 second(s), 164 queries , Redis On.
