[求助] E+H雷达液位计
2.1K |5
二十_vgJw9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
有一个E+H的雷达液位计,液位上升下降过程中总是固定在一个值不变了,比如液位排空 示值在百分之五就不再变了,实际70个液位有时候就变成120%不变了,断电重启可以恢复正常 怎么抑制都不行 请问这是什么问题  平时偶尔会有些小泡沫,进液的时候液面波动会大一些  但是以前就没事
发表于 2020-4-28 15:31:08
达里加 + 2 热心助人
当前内容由会员用户名 二十_vgJw9 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
池鱼、旧林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
信息太少了
发表于 2020-4-29 07:03:43
疯锤屁屁_boyOkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
是不是用的时间久了,该换新的了。如果以前很长时间都没问题的话,搞块新表试一下。感觉现在的很多液位计质量没有以前好了。
发表于 2020-5-6 11:06:50
浪哩隔啷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
有可能是响应时间的问题,但是不大可能,因为已经运行的设备没人会动参数,所以基本可以排除是参数的问题,不知道是什么物料的,你可以检查一下喇叭口是否有物料结块,检查传感器的接线是否有松动,因为E+H的传感器接线是铜制的,时间久了受温度影响可能会松动老化。
发表于 2020-5-6 16:54:40
sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你测量下死机时的电压,怀疑电压偏低,带不起来了
发表于 2020-5-9 16:09:17
sxj18926613001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
信息量太少了,不好判断,例如使用时间多长了,有可能是发射检测头不行了,有可能是转换器不行了,有可能参数没设好,根据我使用西门子液位计的经验,那是探头不行了需要更换了,还有一种可能是电压会不会偏低
发表于 2020-5-10 11:32:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090075 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
