[求助] 磁力泵打料,启动两分钟后就跳,再复位再启动还是两分钟就跳
2.7K |27
wo3218057VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
是磁力驱动多级泵吗 可能是平衡盘磨损
发表于 2020-5-7 06:45:08
两家扯皮呢,就不能具体分析分析,光凭转不转就能确定吗。泵运行时候有没有异常噪声和震动,流量压力是否正常,电气方面是否超电流
发表于 2020-5-7 09:34:04
我之前碰到过类似的情况,仅供参考。我们的泵进出口管径与泵流量是匹配的,但业主通过缩径安装到另一个管道上(由100到80,介质液碱),状况是开泵几十秒就跳,经检查,导致泵关闭的直接原因是电流过载,最后通过关小出口阀门憋压,实现连续运行,但流量比之前要小,所以间接原因或者根源原因是泵进口变小,导致泵进水端在额定流量下没有足够的那个啥(抱歉不会表达),所以只能降低流量,以满足水泵运行进口参数。。。你们也可以尝试一下,操作阀门,看看水泵是否能持续运行。仅供参考哈,表达不当之处请高人指点
发表于 2020-5-7 22:45:08
参与人数 1财富 +15 收起 理由
zhangqi1234 + 15 深入讨论
RichardChanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
wofala00766 发表于 2020-5-7 22:45
我之前碰到过类似的情况,仅供参考。我们的泵进出口管径与泵流量是匹配的,但业主通过缩径安装到另一个管道 ...
你的这个情况应该是泵与实际工况不匹配了,实际的泵选大了,所以只能关小出口阀憋压
发表于 2020-5-9 13:37:49
检查一下泵的出口压力和运行电流是不是正常
发表于 2020-5-11 18:08:06
changshengnanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
过载了吧,也有可能是进出口太小了。要不就是泵的质量不行。
发表于 2020-5-14 15:24:56
看看是不是保护了,是配了功率监控器么?看看是不是,超功率保护了,或者工况不稳定。
发表于 2020-5-17 22:59:22
奋发向上化工人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你们家电工和设备人员,都是混子吧?这种问题,设备专业主导,电仪专业配合。解决不了或者找不出原因,三个专业现场过夜
发表于 2020-5-18 20:41:53
内销-717VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不会是国企吧
发表于 2020-5-19 09:57:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062378 second(s), 58 queries , Redis On.
