[求助] 磁力泵打料,启动两分钟后就跳,再复位再启动还是两分钟就跳
2.7K |27
磁力泵打料,启动两分钟后就跳,再复位再启动还是两分钟就跳。
叫电工来,电工说,可以运行两分钟啊,证明电没有问题。  叫机修来,机修说,可以运行两分钟,说明泵能转动啊,泵本身是没有问题的。
把机修和电工都叫来到一起,他们说,没有办法,找不出原因。
到底什么原因呢?
发表于 2020-4-26 21:31:18
3983596_FPPZ + 10 发起议题
超负荷运行?
发表于 2020-4-26 21:37:07
这责任划分的够可以的
发表于 2020-4-26 22:00:52
口说无凭,签名保证,传递压力。
发表于 2020-4-27 05:12:24
chentonghao123 + 2 同意你的观点
查电流、查流量,查中保。再查机械包括对中。
发表于 2020-4-27 05:14:10
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
既然都跳了还找不到原因?不超电流?不过载?
发表于 2020-4-27 12:37:35
静文逸云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
先弄清楚跳泵的原因,是查查是过流跳不
发表于 2020-4-27 18:02:32
您好!请问您输送的什么介质?粘度大概是多少?
现场用的磁力离心泵?还是磁力齿轮泵?两种泵型的电机过载是不一样的。
离心泵过载是没有达到泵的额定扬程,流量超的太多,导致过载。
齿轮泵过载是介质的粘度大或出口管线长,泵的被压过大,导致过载。
具体工况、具体泵型都要一一分析。
希望可以帮到您。
13313170275(微信同号)
发表于 2020-4-27 18:55:15
777786VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
1.检查电流是否过载载
2.若是过载
2.1 检查电机温度,测电机阻抗及绝缘
2.2 检查磁力联轴器间隙
2.3 检查泵
2.3.1离心泵:检查出口杨程是否过小
2.3.2容积式泵:检查泵的压力是否过大。
2.4其它检测
震动、电压…
3.若都没问题就只有泵的质量问题
发表于 2020-4-27 20:01:16
磁力离心泵  电机铭牌电流6A  运行电流7-8A
发表于 2020-4-27 20:05:07
介质为有机物,有时候打甲基环戊二烯,有时候打双醚
发表于 2020-4-27 20:06:03
我前面那个回复教条了,所以撤回。
要注意:名牌杨程和泵出口压力之间有个比重换算关系。
如果流量保持泵的额定值,而泵是按水介质做的计算选型的话,功率刚好大了1.25倍,按额定电流6A计算,实际电流应该是7.5A左右。
发表于 2020-4-28 08:19:11
2020小学生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
启动前手动盘车,判断有无摩擦,卡涩,沉重现象,启动后观察流量,电机电流,保护定值
发表于 2020-4-29 16:37:50
发表于 2020-4-29 16:37:59
呆头鹅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不能只关注机械问题,联锁逻辑查了吗?
发表于 2020-5-2 01:22:55
不負晨曦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
首先泵能转2分钟,可以肯定机械问题是不存在的!考虑电气热保护故障和连锁设置问题!
发表于 2020-5-4 10:28:09
而且距离你发帖7天了,问题应该处理了吧?你可以到贴下再回复一下,让大家都学习一下!
发表于 2020-5-4 10:29:11
chentonghao123VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
电气上的问题可能性比较大,如果泵实际没有过载,那是不是热继电器故障误动作,更换一个试试
发表于 2020-5-4 11:57:36
2分钟内,出口阀门开度有改变吗
发表于 2020-5-6 10:41:00
wo3218057VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
是磁力驱动多级泵吗 可能是平衡盘磨损
发表于 2020-5-7 06:45:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.210971 second(s), 79 queries , Redis On.
