[讨论] 离心泵出口压力低问题
7.7K |53
lifr520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
首先要排除电流的原因,包括电压,导致出口压力低还有就是要看你的控制,是阀前还是阀后,离心泵的控制方法,有的是流量,有的是压力,单纯说出口压力不怎么好判断,要看压力表的具体位置了
发表于 2020-4-27 20:47:57
tdi1234楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
出口压力表紧邻泵出口,在泵出口单向阀前是压力表
发表于 2020-4-28 13:56:57
不忘初心_g9T4sVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可能灌泵工作没做好,有气体
发表于 2020-5-1 15:22:24
不忘初心_g9T4s 发表于 2020-05-01 15:22
可能灌泵工作没做好,有气体
泵是运转几天以后才出现这样的状况
发表于 2020-5-1 15:33:00
hnzc666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川初二  |  头衔:  【工程师】
泵在运行状态出现的这种状况?入口堵塞抽空的可能性大!应该装入口过滤网。
发表于 2020-5-8 08:11:31
m-chemVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
根据泵特性曲线,泵转速一定,泵出口压力低,则理论上泵流量变大,功率增加。但是反应的却是功率降低,所以最可能原因是进口管线有气体。
发表于 2020-5-8 11:37:36
可能是入口过滤器堵了
发表于 2020-5-11 18:12:52
tianyewei 发表于 2020-05-11 18:12
可能是入口过滤器堵了
入口没有过滤器
发表于 2020-5-11 22:39:45
入口堵塞不应该会汽蚀吗?但是没有汽蚀现象啊
发表于 2020-5-11 22:41:38
changshengnanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
首先检查过滤器、单向阀、压力表是否有异常,或者泵内有气体,所以要进行灌泵,把多余的气体排出去。再看一看
发表于 2020-5-13 10:31:48
打开出口导淋排液灌泵了
发表于 2020-5-15 00:07:22
xp_huangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
首先可以肯定泵没问题,应该是汽缚现象,需要罐泵。
发表于 2020-5-22 22:34:17
刘鲁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
过滤网堵塞
发表于 2020-5-31 08:29:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059155 second(s), 62 queries , Redis On.
