[讨论] 离心泵出口压力低问题
7.7K |53
tdi1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
普通离心泵,介质是水。正常出口压力是8公斤。今天突然发现出口压力降至4公斤。电流也同时降低。现场检查排除设备问题,打开出口倒淋排气无效果,也没有发现汽蚀现象。停泵后重新启动,一切恢复正常,这是啥原因呢?
发表于 2020-4-22 18:08:04
气缚现象,气体会在叶轮中心进口介质吸不上来,只放空的话,开着泵会放出介质,但气体还是排不出来,重新灌泵能排净气体  发表于 2020-4-29 16:08
参与人数 2财富 +20 收起 理由
修泵的小曦曦 + 15 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 tdi1234 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
遗忘的牛狼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
肯定是泵进口管道里面有气,开机导淋排不出来的
发表于 2020-4-22 20:22:33
liaifeng + 5 积极参与
你们的出口压力表是不是接在单向阀后面的?
发表于 2020-4-22 20:45:23
3983596_FPPZ + 5 积极参与
进口管线有气体
发表于 2020-4-22 22:52:54
tdi1234楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
泵一直运转着,打开出口倒淋排,不管用啊压力还是起不来
发表于 2020-4-23 01:10:51
出口压力表在单向阀前
发表于 2020-4-23 01:11:24
进口管线有气体的话,打开出口倒淋排液,怎么不管用呢
发表于 2020-4-23 01:12:35
进口有过滤器吗?
发表于 2020-4-23 07:10:41
没有过滤器
发表于 2020-4-23 07:54:34
防盗门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
是不是压力表的问题呢?
发表于 2020-4-23 07:58:35
泵里有气
发表于 2020-4-23 08:07:31
防盗门 发表于 2020-04-23 07:58
是不是压力表的问题呢?
压力表没问题啊,重启泵后压力正常
发表于 2020-4-23 08:13:46
泵里有气,为啥开出口倒淋排液不管用呢,为啥重启泵管用?
发表于 2020-4-23 08:14:40
气缚现象  详情 回复 发表于 2020-4-23 14:29
因为我们这里出现过出口单向阀阀板卡住的情况,但是压力表是在单向阀后,阀后压力是低于正常值,电流也是低的!
你们这里在阀前,应该是压力高,电流低,所以想不出来你们是什么原因引起的,况且你们重新启动后都恢复正常了。。。
最好有相关的工艺参数的趋势加以判断....
多问一句,是多级离心泵吗?
发表于 2020-4-23 08:54:34
3983596_FPPZ + 10 热心助人
liaifeng 发表于 2020-04-23 08:54
因为我们这里出现过出口单向阀阀板卡住的情况,但是压力表是在单向阀后,阀后压力是低于正常值,电流也是低的!<br />你们这里在阀前,应该是压力高,电流低,所以想不出来你们是什么原因引起的,况且你们重新启动后都恢复正常了。。。<br />最好有相关的工艺参数的趋势加以判断....<br /><br />多问一句,是多级离心泵吗?
不是多级离心泵
发表于 2020-4-23 09:18:57
学习了,多谢分享
发表于 2020-4-23 09:30:39
lpfwxhao123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
1.检查入口过滤器、阀门、管线,看是否不畅;2.多次灌泵,排尽泵内空气;3.入口是否有缓冲罐之类的
发表于 2020-4-23 13:17:00
3983596_FPPZ + 6 积极参与
jiutianyunheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(4/6)
气缚现象
发表于 2020-4-23 14:29:01
入口是水槽,泵打循环
发表于 2020-4-23 14:35:37
怎么排气不管用,重启有用呢
发表于 2020-4-23 14:36:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080630 second(s), 53 queries , Redis On.
