[求助] 关于正压呼吸器的压力
1.5K |5
配备的正压呼吸器要求没月开展一次维护检查,是否有具体的关于气瓶压力的规范,正常压力范围是多少?达到多少需要重装
发表于 2020-4-19 10:20:30
飞虎小桃 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 雪在飞 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
关于这些规范,最好看说明书,那上面都有的。供参考。
发表于 2020-4-19 16:54:01
liaifeng + 5 老司机哦!
防盗门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
看呼吸器是平常使用还是应急用了。如果应急使用应该在充装压力90%以上
发表于 2020-4-20 12:17:17
iamdatuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
规范有的说是不小于27MPa不大于30MPa,也有说不小于25MPa不大于30MPa。压力不够级就去充装吧,去消防队免费充装
发表于 2020-4-20 13:26:11
贺兰雪色VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川高二  |  头衔:  【安全工程师】
消防大队免费充装。
发表于 2020-4-20 14:01:03
陈密VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
正常许用压力一般为24至30MPa,一般周期检查低于25就需要进行充装。
发表于 2020-4-25 17:58:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.150422 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |
