↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] ppm具体是什么意思
12.2K |23
wangshaoboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP贵州省
海川大四  |  头衔:  【炼焦工艺工程师】
已绑手机
加入千万化工人行列
ppm——part per million的简称,翻译成中文的意思就是百万分之分数,但是这个分数具体指的是什么分数,质量分数、体积分数、还是?
如,某混合气体A中,CO 的含量为987ppm,指的是:
1百万千克A中含有987千克CO ,
还是1百万立方米的A中含有987立方米CO,
还是还是1百万立方米的A中含有987千克CO,
还是……?
发表于 2020-4-15 19:37:07
kyr + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wangshaobo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大三  |  头衔:  TA未设置
已绑手机
对于溶液:即1升水溶液中有1/1000毫升的溶质,则其浓度为1 PPM。  对于气体:对环境大气中污染物浓度的表示方法之一。  体积浓度表示法:一百万体积的空气中所含污染物的体积数,即PPM,大部分气体检测仪测得的气体浓度都是体积浓度(PPM)
发表于 2020-4-15 20:24:57
参与人数 2财富 +15 收起 理由
wangshaobo + 10 深入讨论
kyr + 5 积极参与
我记得是表示质量的
发表于 2020-4-15 20:36:24
LAOJIJI + 5 同意你的观点
体积分数
发表于 2020-4-16 10:14:11
sdwfsgyykai + 3 积极参与
lixinjiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川大一  |  头衔:  【离心机工程师(机械)】
已绑手机
pm浓度(parts per million)是用溶质质量占全部溶液质量的百万分比来表示的浓度,也称百万分比浓度。经常用于浓度非常小的场合下,与之相似的还有ppb(parts per billion)。对于气体,ppm一般指摩尔分数或体积分数,对于溶液,ppm一般指质量浓度。
发表于 2020-4-16 10:58:11
参与人数 2财富 +15 收起 理由
kyr + 10 热心助人
wangshaobo + 5 积极参与
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川硕士  |  头衔:  TA未设置
已绑手机
都有,现在用的都比较杂,规定好就行
发表于 2020-4-16 15:08:48
sdwfsgyykai + 4 积极参与
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
已绑手机
ppm不是单位。就和百分比一样,它是百万分子一。在使用ppm的时候,都要注明是体积,质量等。
发表于 2020-4-16 17:58:24
kyr + 5 积极参与
wangshaobo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
已绑手机
问题是好多设备仪表都不注明是体积,质量啊。
比如用来测量烟道废气中的SO2、CO、NOx等,就显示多少ppm,并没说明是体积还是质量。
发表于 2020-4-16 21:26:03
RJGGYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
已绑手机
希望可以解释好
发表于 2020-4-17 16:01:52
不是特指体积,只是百万分之一,其中ppm包含体积分数
发表于 2020-4-19 07:41:53
学习
发表于 2020-4-19 09:12:20
zhaozlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
已绑手机
可以理解为气体是体积,液体是质量
发表于 2020-4-22 08:38:47
liaifeng + 5 积极参与
vdhgfjjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机
比如用来测量烟道废气中的SO2、CO、NOx等,就显示多少ppm ...
在气体中ppm就是指体积占百万分之一,可以将ppm换算成mg/Nm3,化简后的公式是相对分子质量/22.4就可以了
发表于 2020-4-22 10:47:15
liaifeng + 8 深入讨论
只是一个比值,没有具体单位,因此看你用在哪里了!
发表于 2020-5-5 11:44:21
已绑手机
我知道是一个比值,我问的是摩尔比、体积比、质量比、还是什么比什么。
用在混合气体中的某种成分的含量,比如焦炉煤气燃烧后的废气中CO含有568ppm
发表于 2020-5-7 08:00:35
用在混合气体中的某种成分的含量 ...
以你给出的例子说明下:
CO的体积占一百万份废气中的568份。
发表于 2020-5-7 08:16:35
wangshaobo + 5 深入讨论
xzm881122VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大四  |  头衔:  【环保工程师】
已绑手机   已实名
ppm是在气体中是体积分数,折算到mg/Nm3:ppm/22.4×M,M指的是对象的摩尔质量;溶液中ppm=mg/L
发表于 2020-5-14 15:01:26
sdwfsgyykai + 5 积极参与
wangshaobo + 5 深入讨论
已绑手机
xzm881122 发表于 2020-5-14 15:01
ppm是在气体中是体积分数,折算到mg/Nm3:ppm/22.4×M,M指的是对象的摩尔质量;溶液中ppm=mg/m3
看到你的回复,我恍然大悟。但是液体的那个换算感到有点出入,帮我看看错在哪了,可以吗?
发表于 2020-5-15 08:13:55
sdwfsgyykai + 5 及时跟踪
海川大四  |  头衔:  【环保工程师】
已绑手机   已实名
我搞错了,是1mg/kg,溶液密度1kg/L时,是1ppm=1mg/L
发表于 2020-5-15 08:36:15
caocheng + 5 深入讨论
已绑手机
“我搞错了,是1mg/kg,溶液密度1kg/L时,是1ppm=1mg/L”。比如水,1L水就是1kg
ppm是百万分之一,5ppm就是说100万mg的溶液中有5mg的溶质。
100万mg溶液=10^6mg=103g=1kg,溶液密度为103kg/m3=1kg/L,溶液体积为1L,即10^(-3)m3
∴5ppm=5mg/[10^(-3)m3]=5×103mg/m3
发表于 2020-5-15 10:52:49
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.212054 second(s), 168 queries , Redis On.
