开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 工艺废气排口安装单向阀的问题
11.1K |24
杨小明 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
加入千万工业人行列
工厂废气处理,因为集中处理的设施只有1台RTO ,需要将不同区域的废气通过引风机引至RTO处。
这时需要考虑引风机和RTO风机的平衡性和效率。
为了不导致RTO风机风量的损失,当局部区域无废气产生时,该区域引风机暂时关闭(但其他区域引风机开启),但该区域和RTO主管道之间是连通的,此时必然导致RTO风机部分风量被错误导向该区域,造成浪费。考虑经济性,是否可以在连接处增加单向阀,只有当引风机(正压)压力达到一定值时,单向阀开启,通道打开;压力不够时,单向阀关闭,通道关闭,不会造成浪费。当然,这个也可以通过引风机+电动阀联动来达到控制,但是这样成本会增加。在充分考虑经济性的前提下,是否存在这种纯机械式单向阀,可以解决这个问题??
(注:我在网上搜索到的单向阀都是用在水,蒸汽或者溶剂等等,没有这种风压比较低的单向阀。看到了抽油烟机的那种,感觉民用可以。工业用,密封感觉差很多。)在线求高人指点
发表于 2020-4-15 11:42:42
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 杨小明 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
JimmyMiaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
同问,是否有压降较低、适合在废气收集过程使用的单向阀
发表于 2020-4-15 13:57:29
liaifeng + 5 积极参与
有的,不过是烟气上常用的那种板阀,有点像百叶窗,不过精度不高就是了
发表于 2020-4-16 09:24:13
liaifeng + 5 积极参与
尽心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
风道单向阀可以的
不上联锁阀,便宜的做法就这样了
这样想,精度不高漏点气,安全性还好一点,也能减少凝液聚集
发表于 2020-4-16 14:16:17
考虑过,类似消防排烟管道的那种防火阀,感觉太简陋了。。不符合气质啊 哈哈。。。安装在室外,那种看着就单薄。其实原理很简单,正考虑自己利用法兰,管道,四氟垫土造呢。。不要求密封性,就要求室外不漏水,使用  详情 回复 发表于 2020-4-17 16:38
liaifeng + 5 积极参与
2010301986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
低压氮气上用过单向阀,类似单向板。。。。不太严密。。。
发表于 2020-4-16 16:30:39
liaifeng + 5 积极参与
jiefjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我这知道仪表管路的单向阀最小开启压力可以达到0.03barg。
发表于 2020-4-17 11:36:10
有东西样子,辛苦发一下。。我这口径100的,不是很大的。  详情 回复 发表于 2020-4-17 16:36
hesonchang214 + 5 积极参与
杨小明楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
发表于 2020-4-17 16:36:20
hesonchang214 + 4 积极参与
尽心 发表于 2020-4-16 14:16
风道单向阀可以的
不上联锁阀,便宜的做法就这样了
这样想,精度不高漏点气,安全性还好一点,也能减少凝 ...
考虑过,类似消防排烟管道的那种防火阀,感觉太简陋了。。不符合气质啊 哈哈。。。安装在室外,那种看着就单薄。其实原理很简单,正考虑自己利用法兰,管道,四氟垫土造呢。。不要求密封性,就要求室外不漏水,使用寿命长一些。。
发表于 2020-4-17 16:38:33
dzt1122VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初一  |  头衔:  【工艺工程师】
用非标件,做工细致点来弥补下~
发表于 2020-4-19 22:15:38
hesonchang214 + 3 积极参与
溪中鱼的泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大二  |  头衔:  TA未设置
之前非标件做过一个进气口止回阀,使用效果还可以,但就是密封性不太好。经济性考虑下,可以尝试使用。
发表于 2020-4-21 08:55:56
海川初一  |  头衔:  【工艺工程师】
国内机加工制造工艺还不算很好,尤其是公差配合/精度~
加密封垫圈不知道是否可行
发表于 2020-4-21 10:52:49
~_jP0CoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
风管道上的单向阀密闭性无法达到你需要的性能,原因如下:风系统的压力都极低(相对其他液体类流体),单向阀需要的开启压力也很低,这样的话阀板须要做的很轻薄,也不能设置弹簧,靠薄板的自重与阀座接触起到密封作用,薄板没法(难度极高,没有性价比)做精密加工,一般这样的阀板做出来就是有一定变形量的,用一段时间变形量会增加,密闭作用更差。其实工业上风机并联系统也很少用单向阀,规范里没有规定一定要这样设置,一般为了防止回风,都设置水封罐,而像液体系统的单向阀,貌似也没有相关的标准,厂家各做各的,买到什么就是什么。
发表于 2020-4-22 08:49:42
水封罐可以考虑,但是问题是这个废气有温度,通过水封后会带走很多水分,进入前处理滤袋式过滤装置后,特别容易堵塞,导致效率奇差。。  详情 回复 发表于 2020-4-23 10:37
所以这个想法出来后,就开始寻找,结果市场上好像没有。空白专区。可能想的太理想化了。  详情 回复 发表于 2020-4-23 10:33
hesonchang214 + 10 鼓励新会员发言
哈哈哈1‘’以下,谢谢~~~
发表于 2020-4-22 16:57:00
~_jP0Co 发表于 2020-4-22 08:49
风管道上的单向阀密闭性无法达到你需要的性能,原因如下:风系统的压力都极低(相对其他液体类流体),单向 ...
发表于 2020-4-23 10:33:37
有图片样子吗,参考一下。或者手绘一下。
发表于 2020-4-23 10:34:15
发表于 2020-4-23 10:37:07
参与人数 1财富 +7 收起 理由
hesonchang214 + 7 积极参与
不一定非要水封,做油封也可以呀
发表于 2020-4-23 15:57:25
补充一下,避免高温气体带油,气体温度不宜过高,另外要将气体进入油面流速降到最低以减少油滴喷溅带油,可设喇叭口
发表于 2020-4-23 18:46:24
hesonchang214 + 6 积极参与
我们废气管道特别多,我们的做法的在每个风道上增加一个手动蝶阀,该工段作业时有废气产生时就开启,否则关闭。
发表于 2020-4-25 10:41:07
RJGGYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
这个方法我觉得还行
发表于 2020-4-25 16:28:02
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.733223 second(s), 151 queries , Redis On.
