[讨论] 限位开关的有源触点无源触点到底什么意思
2.4K |4
麦当VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
限位开关的选型经常遇到有源和无源,上网查了也是和干接点湿接点相联系,因为不是学电的。谁能给用能听懂的额大概给讲讲,什么场合使用什么形式的,这两种能不能混用。有啥区别,希望能介绍一下;
主要是能举例说说阀门上的限位开关,对于其他的讲法可能会听不懂。无源的限位开关还需要接电源吗?
发表于 2020-4-15 09:13:57
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 麦当 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有源的需要外部供电,也就是湿接点;无源的就是不需要供电的,也就是干接点,你就这么理解就行。
阀位开关现在基本上是两种,一种是NUMUR信号的,检测高低电流信号来判断开关的,这种需要配隔离栅供电用的,也有用等效电路+干簧管满足的;
另一种就是干接点型号的,只是通断,这种可以没有不配隔离栅跟电源。
发表于 2020-4-15 10:12:21
学习了
发表于 2020-4-15 10:34:25
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
所有信号都需要电源。区别在于电源是在信号内还是在信号外。也就是说,从信号引出线看进去,若里面有电源则为有源,若没有电源而需要外部供电的则为无源。对于开关信号来说,有源开关称为湿接点,无源称为干接点。
发表于 2020-4-15 12:21:28
quenyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
限位开关输出带电的 叫有源、湿接点,输出不需要别人给电了,但一般是需要电源线进这个限位开关;
输出不带电的叫无源、干接点,输出需要别人给电才能让别人检测到,PLC或DCS上把这个电叫查询电源。
发表于 2020-4-15 15:04:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087409 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
