[求助] 温度变送器探针长度的长短对测温准确度有影响吗?
3K |10
wangduo1122VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
发表于 2020-4-9 22:25:09
当前内容由会员用户名 wangduo1122 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
曲革VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是指插入介质的深度吗?关系大了
发表于 2020-4-9 22:57:55
影响太大了.....
发表于 2020-4-10 08:24:45
cubelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
打个不是很正确的比方,比如咱们过年那阵子,待家里闷死病毒的过程中,相信很多人都用水银体温计测腋下温度,如果没插好,体温不准。同理,插深不对头,工况温度绝对不准。
发表于 2020-4-10 08:54:45
wangduo1122楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
曲革 发表于 2020-4-9 22:57
是指插入介质的深度吗?关系大了
同一个设备同一个位置  插入一个L=200的和一个L=280的温度计  测得的温度一样吗?
发表于 2020-4-10 14:11:00
hediescamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
测的准不准就看温度计感应端是否能跟介质充分接触,如果200跟280都可以跟介质充分接触,且介质各处温度基本均衡,那是没有区别。所以到底需要选多长的温度计,要根据现场具体情况和工艺要求而定。供参考
发表于 2020-4-10 15:25:33
介质温度不是均衡的,是有差别的,管道内的介质流动状态以及距离管壁的距离会有温度差的,具体的科学依据,我是做仪表维护的还说不清楚
发表于 2020-4-10 21:04:32
陆万卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
肯定有噻
发表于 2020-4-11 10:46:22
池鱼、旧林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2020-4-11 22:33:23
温度分布不同,深度不同,测量结果肯定不同。
发表于 2020-4-15 08:50:27
疯锤屁屁_boyOkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
肯定有啊,不过要根据具体工艺介质来说,同时选型要注意温度计套管的管径,太小了的话容易被介质搞弯,或者直接弄断,这种情况我们就遇到过。
发表于 2020-4-16 12:47:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.164118 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 |
