[求助] 叠片挠性联轴器
2.6K |5
wuwujiahuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
叠片挠性联轴器中的叠片不是被螺栓固定住了吗,请问各位怎么起补偿作用?
发表于 2020-4-8 18:21:04
当前内容由会员用户名 wuwujiahu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ftl811101VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
同一圆上的精密螺栓交错间隔与主从动安装盘相连接。这样将弹性件上的弧段分为交错压缩和受拉伸的两个部分。拉伸部分传递扭矩,压缩部分趋向皱缩。当机组存在轴向、径向和角向偏移时,膜片产生波状变形,膜片一部分伸长,另一部分压缩引起弹性变形。设计时以弹性件特定的三个方向的合适刚度来满足机组工况要求.
发表于 2020-4-8 18:55:17
请用手推一下联轴器就明白了!联轴器是可以摆动的
发表于 2020-4-9 08:49:27
陈晋兵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
联轴器实际上轴向没有固定,交错式可以动的
发表于 2020-4-9 20:58:52
wuwujiahu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
ftl811101 发表于 2020-4-8 18:55
同一圆上的精密螺栓交错间隔与主从动安装盘相连接。这样将弹性件上的弧段分为交错压缩和受拉伸的两个部分。 ...
谢谢
发表于 2020-5-16 15:19:05
2020小学生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
膜片联轴器靠膜片的弹性变形来补偿所联两轴的相对位移,是一种高性能的金属弹性元件挠性联轴器,不用润滑,结构较紧凑,强度高,使用寿命长,无旋转间隙,不受温度和油污影响,具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特点,适用于高温、高速、有腐蚀介质工况环境的轴系传动,广泛用于各种机械装置的轴系.
发表于 2020-5-17 08:33:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096186 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
