[讨论] 甲醇净化版每日一题20200408
1.2K |22
hai8487VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
海川人  |  头衔:  TA未设置
Cat升温还原的终点判断及注意事项:
答:终点判断: (1) 合成塔出口入CO+ H2%基本一致; (2) 分离器(V4002)的液位不再上升; (3) 分析水含量。  注意事项:  (1)升温过程中严格按升温还原曲线进行。  (2)要求温升平衡,出水均匀,防止温升过快,造成出水过快,使Cat机械强度下降。  (3)整个过程中,严格按照提氢、提温不同时的原则进行。 (4)做好专项记录,画好实际升温曲线。
发表于 2020-4-7 16:58:14
参与人数 2财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 10 发起议题
hesonchang214 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 hai8487 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hai8487楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川人  |  头衔:  TA未设置
发表于 2020-4-7 17:05:40
wgqmqez + 5 同意你的观点
??答:终点判断: (1) 合成塔出口入CO+ H2%基本一致; (2) 分离器(V4002)的液位不再上升; (3) 分析水含量。??注意事项:??(1)升温过程中严格按升温还原曲线进行。??(2)要求温升平衡,出水均匀,防止温升过快,造成出水过快,使Cat机械强度下降。??(3)整个过程中,严格按照提氢、提温不同时的原则进行。 (4)做好专项记录,画好实际升温曲线。
发表于 2020-4-7 17:06:40
wgqmqez + 5 同意你的观点
终点判断:(1) 合成塔出口入CO+ H2%基本一致; (2) 分离器(V4002)的液位不再上升; (3) 分析水含量。
发表于 2020-4-7 17:08:25
wgqmqez + 5 同意你的观点
发表于 2020-4-7 17:11:22
wgqmqez + 5 同意你的观点
伸懒腰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2020-4-7 19:48:38
wgqmqez + 5 同意你的观点
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2020-4-7 20:05:07
wgqmqez + 5 同意你的观点
                 (3) 分析水含量。
注意事项:(1)升温过程中严格按升温还原曲线进行。
                 (4)做好专项记录,画好实际升温曲线。
发表于 2020-4-7 20:16:51
wgqmqez + 5 同意你的观点
1) 甲醇塔进出口h2浓度分析连续三个数无变化。
2) 当热点温度260℃底层温度200℃以上,恒温两小时,当连续三个水汽浓度<0.1g/m3或出水量<2kg/h
3) 分离器液位保持不变
4) 总出水量达到理论出水量
发表于 2020-4-7 21:07:14
wgqmqez + 5 同意你的观点
liye_jihuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学二年  |  头衔:  【炼油工程师】
1) 甲醇塔进出口h2浓度分析连续三个数无变化。 2) 当热点温度260℃底层温度200℃以上,恒温两小时,当连续三个水汽浓度<0.1g/m3或出水量<2kg/h 3) 分离器液位保持不变 4) 总出水量达到理论出水量
发表于 2020-4-7 21:57:27
wgqmqez + 5 同意你的观点
发表于 2020-4-7 22:47:18
wgqmqez + 5 同意你的观点
发表于 2020-4-7 23:05:18
wgqmqez + 5 同意你的观点
终点判断: (1) 合成塔出口入CO+ H2%基本一致; (2) 分离器(V4002)的液位不再上升; (3) 分析水含量。 ?? 注意事项: (1)升温过程中严格按升温还原曲线进行。??(2)要求温升平衡,出水均匀,防止温升过快,造成出水过快,使Cat机械强度下降。??(3)整个过程中,严格按照提氢、提温不同时的原则进行。 (4)做好专项记录,画好实际升温曲线。
发表于 2020-4-7 23:08:04
wgqmqez + 5 同意你的观点
Cat升温还原的终点判断及注意事项:
发表于 2020-4-8 07:56:46
wgqmqez + 5 同意你的观点
x304171282VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
学学看看  look一下
发表于 2020-4-8 09:30:06
wsc344188VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
发表于 2020-4-8 10:17:27
wgqmqez + 5 同意你的观点
wx_氩中氧83446VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川高二  |  头衔:  【空分操作工】
发表于 2020-4-8 12:35:00
wgqmqez + 5 同意你的观点
海川高二  |  头衔:  【空分操作工】
发表于 2020-4-8 12:35:02
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
答:
终点判断:
(3) 分析水含量。
注意事项:
(1)升温过程中严格按升温还原曲线进行;
(2)要求温升平衡,出水均匀,防止温升过快,造成出水过快,使Cat机械强度下降;
(3)整个过程中,严格按照提氢、提温不同时的原则进行;
(4)做好专项记录,画好实际升温曲线。
发表于 2020-4-8 16:34:26
wgqmqez + 5 同意你的观点
呵呵_KFcYGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
发表于 2020-4-8 16:43:47
wgqmqez + 5 同意你的观点
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.326675 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
