[求助] 蒸发的计算问题
2.9K |11
七善水_ltUgPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
各位海友们,本人初入化工行业,请教个问题,车间有个蒸发罐1500L,蒸发丙同提取液,丙同加入蒸发罐容积一半的量,蒸发量如何计算,蒸发罐上部需要加气液分离器吗?加多大的气液分离器?谢谢!
发表于 2020-4-7 11:26:41
关不上的窗_KEIQ + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 七善水_ltUgP 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个问题不适合初入化工的人员
发表于 2020-4-7 14:21:13
七善水_ltUgP楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
清城君 发表于 2020-4-7 14:21
这个问题不适合初入化工的人员
那这个怎么解决啊?
发表于 2020-4-7 14:36:39
时光的掌纹VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
S=Q/KΔT    面积传热系数温差都知道了  算出Q   然后Q除汽化热   大体能算出蒸发量    气液分离器一般是需要加的  气液分离器的计算在工艺系统工程系统技术规范上有
发表于 2020-4-7 16:16:43
关不上的窗_KEIQ + 3 热心助人
Lucas.SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
这个得看外来热量是多少KW,初始温度下的汽化热,热量/汽化热就可以得到理论上初始温度下的汽化量
发表于 2020-4-7 19:13:54
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
岁月如歌_TWNQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
请问计算涉及的规范号是什么?
发表于 2020-4-8 06:00:46
时光的掌纹 发表于 2020-4-7 16:16
S=Q/KΔT    面积传热系数温差都知道了  算出Q   然后Q除汽化热   大体能算出蒸发量    气液分离器一般是需 ...
能直接给我说数据吗?我不是化工专业的
发表于 2020-4-8 11:24:13
用蒸汽加热,不锈钢反应釜有夹套,但是得控制温度五六十度就可以,
发表于 2020-4-8 11:25:35
蒸气的进口温度/流量和出口温度/流量多少?或者前端能够提供的能量是多少?
发表于 2020-4-9 19:51:36
https://bbs.hcbbs.com/thread-2789717-1-1.html
自创气液分离器工艺计算表
发表于 2020-4-13 14:15:48
大海_EVM0VVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
如果温度恒定、液位稳定的话看每小时的冷液进量就是它的蒸发量,温度不一样,蒸发量也不一样
发表于 2020-7-28 15:59:06
goldliyang + 3 积极参与
海洋2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2020-12-23 14:01:43
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.255187 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 |
