[技术求助] 含氯(三万毫克每升以上)废水如何处理?酸性
6.7K |18
我的名片hnjycgyl001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
每天100方左右的含氯(三万毫克每升以上)的铅冶炼净化稀酸如何处理,各位大咖,在线急求!
发表于 2020-4-6 08:24:53
当前内容由会员用户名 hnjycgyl001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
只是建议性质的,可以考虑加入生石灰,将酸中和,有重金属离子的话,生石灰也能让重金属离子沉淀,然后沉淀后,污泥可以考虑填埋,滤液可以通过蒸发得到氯化钙,纯度高的可以出售
发表于 2020-4-6 08:52:03
熟石灰也可以,调节PH值至中性或弱碱性,沉淀采用压滤或离心,如果要填埋还可以考虑烘干;水的话可以浓缩到30波美度进行外卖。也可处理含F离子废水。
发表于 2020-4-6 08:55:31
我的名片hnjycgyl001楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
zyqz111 发表于 2020-4-6 08:55
熟石灰也可以,调节PH值至中性或弱碱性,沉淀采用压滤或离心,如果要填埋还可以考虑烘干;水的话可以浓缩到 ...
调到中性,氯离子能降到多少?
发表于 2020-4-6 09:06:03
我们主要是考虑回用,因为含氯太高,腐蚀设备,所以还是以降低氯离子为目的。
发表于 2020-4-6 09:08:57
hnjycgyl001 发表于 2020-4-6 09:06
调到中性,氯离子能降到多少?
沉淀中带氯的话较少,是压滤的话看你沉淀的含水率,降低氯根内地只有蒸发,加硝酸银的话成本太高。沿海一带废水如果对氯根没有要求可以考虑用氢氧化钠中和
发表于 2020-4-6 10:51:52
回用的话 中和后加水稀释, 上除盐的膜
发表于 2020-4-6 10:53:28
爱DryingVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
滚筒刮板干燥机在高盐废水处置领域的新工艺
发表于 2020-4-6 14:50:24
zyqz111 发表于 2020-4-6 10:51
沉淀中带氯的话较少,是压滤的话看你沉淀的含水率,降低氯根内地只有蒸发,加硝酸银的话成本太高。沿海一 ...
您居然能想到加硝酸银,并且还知道成本太高,人才。
发表于 2020-4-6 20:15:58
这种讨论没什么结果,水的具体组成不清楚,只有唯一的信息是氯离子高达3%,一个合理的工艺需要详细的数据信息作参考,并且需要了解业主能够承受什么样的成本。解决方法都是具体的,而问题不具体,信息不详细,那就只是扯蛋了。
发表于 2020-4-6 20:19:14
qugd 发表于 2020-4-6 20:19
这种讨论没什么结果,水的具体组成不清楚,只有唯一的信息是氯离子高达3%,一个合理的工艺需要详细的数据信 ...
说的很有道理,是我的疏忽。但因为我们重在能把回用水内面的氯根降下来,能够使用就行,所以就没有对其他成分进行分析。现目前只做过酸浓是20%左右,氯根30000毫克/L以上.。甚至中和与否都是次要问题,我们回用体系也是酸性,但就是氯根对过流设备、部件、管道腐蚀太厉害,所以目的就很明确了,降氯根。至于成本当然是越低越好,高了企业负担不了也就无法实施(硝酸银肯定不行)。
发表于 2020-4-7 10:58:17
稀酸是铅冶炼尾气制酸中的净化稀酸,想利用在磷复肥生产中。
发表于 2020-4-7 11:02:03
zyqz111 发表于 2020-4-6 10:53
回用的话 中和后加水稀释, 上除盐的膜
稀释几倍为好?膜过滤成本大概是个什么情况?对一方水来说。酸浓21%左右,氯根30000毫克/L.
发表于 2020-4-7 11:06:48
怎么都没有回复了吗?
发表于 2020-4-10 14:44:30
hhm122 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
hnjycgyl001 发表于 2020-4-10 14:44
怎么都没有回复了吗?
初步的技术方案 :根据楼主的提供的信息  待处理废酸中的氯离子以氯化盐的形式存在  根据盐酸易挥发的性质  采用盐酸深度解析技术  在废酸中加入无氯酸(H)即氢酸(氢离子含量50mol/L,氯离子含量0.001mol/L ),让氢离子与氯离子结合成盐酸  通过精馏的方法让氯化氢从废酸中解析出来,用水吸得到浓盐酸外卖,废酸中的氯离子可以降到0.1%即1000ppm以下,  从而实现氯离子分离,废酸循环利用的目标。详细技术方案 微信13508541372  胡先生。
发表于 2020-4-12 19:35:46
hhm122 发表于 2020-4-12 19:35
初步的技术方案 :根据楼主的提供的信息  待处理废酸中的氯离子以氯化盐的形式存在  根据盐酸易挥发的性 ...
准备的怎么样啦?
发表于 2020-4-27 09:33:42
che123 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
稀酸氯3%?
源头:铅精矿还是其它原料带入。
净化采用什么设备呢?板换什么材质的,厉害。
什么工艺除氯成本都是一大块。
发表于 2020-5-29 16:29:35
这个对铅锌行业稀酸处理成本还是可行的。
发表于 2020-5-29 16:34:49
冶炼副产品石膏编制说明 (2)[1].doc
112 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
磷复肥 行业的石膏行不?
我们年产50-60万吨
发表于 2020-5-31 22:23:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111555 second(s), 96 queries , Redis On.
