[原创] 要注意管道穿墙、地板的封堵结垢避免不必要的管道腐蚀
1.6K |8
问题
      在生产装置内,有的管道需要穿过地板。为了防止污水从开孔下流,孔的周边要有挡水堰,但不能完全避免污水和垃圾下落。有的操作人员便用泡沫隔热材料将管道与挡水堰之间的环形空隙封死。后来检修时发现泡沫材料封闭部位的碳钢管表面发生严重腐蚀,而其余部分管道的腐蚀情况正常。
讨论
      泡沫隔热材料在管道表面形成闭塞区域,使水汽滞留,造成腐蚀条件强化,碳钢管腐蚀加剧。如果是不锈钢管,当泡沫材料含有氯化物时,可能造成氯化物浓缩而引发应力腐蚀破裂,造成管道破坏。
发表于 2020-4-5 11:01:33
王根荣 + 5 发起议题
发表于 2020-4-5 13:25:09
王巍2 + 5 积极参与
王根荣 + 5 积极参与
chendehan69VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
学习路过
发表于 2020-4-5 17:45:29
王巍2 + 5 积极参与
学习路过
发表于 2020-4-5 18:02:51
王巍2 + 5 积极参与
王根荣 + 5 积极参与
谢谢。学习了。
发表于 2020-4-5 18:25:34
王巍2 + 5 积极参与
王根荣 + 5 积极参与
发表于 2020-4-5 22:48:44
王巍2 + 5 积极参与
王根荣 + 5 积极参与
cjhtiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
管线管楼板、穿平台都存在这个情况,我公司一个装置,就因为这个问题,出现管线泄露,管线穿平台还好做一点,可以采取在穿平台的时候不要有保温接口;管线穿地坪,这个区域确实比平台难度更大一点,穿地坪的管线有防腐措施,我的建议还是在穿地坪区域不要求接口,接口距离地坪更远一点,并且管线表面做沥青防腐涂层。请王老师指导。
发表于 2020-4-6 23:35:19
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王根荣 + 5 积极参与
王巍2 + 10 积极参与
原则上对于穿墙、穿地坪的管线外壁的防腐蚀采用重防腐措施。对于孔洞封堵可以采用弹性密封胶来解决。
发表于 2020-4-7 09:47:56
王根荣 + 5 热心助人
学习了,谢谢王老师
发表于 2020-4-8 08:20:36
王巍2 + 5 积极参与
王根荣 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102232 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
