[讨论帖] NB/T47010-2017中关于锻件化学成分表求教
3.3K |6
牵你的佐手VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
我司收到一批锻件,材质为S31603,经手持光谱仪检测出Cu含量为0.348,V为0.158,Pb为0.058。查47010表1锻件的牌号和化学成分,Pb和V不在该表中,Cu元素为“-”,鉴于此,我们判定这批锻件不合格。而供应商表示微量元素可以有,不算不合格。请大神帮忙给出分析。
发表于 2020-4-3 15:03:36
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 牵你的佐手 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qldch2306VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
PMI方法不足以判废reject,建议化分
发表于 2020-4-4 10:27:19
梦幻100 + 5 积极参与
sspcpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
求解,同问
发表于 2020-4-5 15:22:26
牵你的佐手楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
大家好,我主要想咨询的是关于化学成分表的解读,正常理解为如果标准对于相关元素没有要求的话,就无须体现在标准里,既然体现在化学成分表里,也标注了“—”,那么就应该代表着不得存在或者是含量很小可以忽略不计,有没有确切的解读的。该如何使用这个化学成分表来确认锻件的化学成分是否合格。
发表于 2020-4-9 10:43:53
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
横杠的含义是“不作w考核项目”,而不是代表该化学元素的成分是“零”,
所以你们单位以“存在微量元素”而判断不合格是不合理的。供应商的回复不是忽悠你,是正确的
从材料的要求上来看,化学成分主要是基于材料的组织、耐蚀性能;力学性能考察的是材料的热处理,焊接性能以保证材料能良好的焊接避免焊缝开裂等。
发表于 2020-4-10 13:11:26
参与人数 1财富 +9 收起 理由
梦幻100 + 9 深入讨论
所以你们单位以“存在微量元素” ...
感谢。由于前段时间没有收到相应的回复,已经致电发标委确认了。“—”代表的就是不做要求。只要表格里其他元素含量符合,即达到要求的。
发表于 2020-4-13 17:00:57
梦幻100 + 5 积极参与
另外,手持光谱仪检测出的结果是不能作为判废依据的。必须是仲裁分析方法才可以判废的。但是,仲裁分析方法收费是很贵的哦。
发表于 2020-4-14 15:56:31
梦幻100 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.131665 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |
