[讨论] SIS系统需要报警么?
20.3K |30
292939920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
mark,学习了
发表于 2020-4-7 13:33:54
尽心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
DCS和SIS又不是一套系统。。。。独立的  安全仪表系统
当然要报警,报警让操作员判断是不是误报,不处理就联锁停了
要是不报警,有个小问题误报了,哦豁 就全线紧急停车吗?
发表于 2020-4-7 17:03:10
再累也要坚持VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该报警,如何才采取动作
发表于 2020-4-17 20:12:17
zyx2468102_WFXGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
先看下你们公司的LOOP评估和设置。SIS一般需要报警。至于是不是在一个系统内或者和DCS合并一般不建议。
DCS通常是Operating system
SIS直白点是Protect层。好比洋葱。
发表于 2020-4-19 13:11:51
wftoptechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
肯定需要,SIS的报警也分为高报高高报,低报滴滴报,动作值比DCS的可以稍微有点差别,因为Dcs的一般是调节阀,而SIS只有切断阀,实际动作速度是不一样的。
发表于 2020-4-19 16:16:30
顾长明VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
理论上DCS报警,SIS系统平常处于“休眠”状态,SIS系统唤醒执行器就要动作了,同时应该也有警报。
发表于 2020-4-25 20:38:14
鍦熻眴喔堗父喙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
解决了我的问题
发表于 2022-11-14 15:12:38
csxl123456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
扯淡把,哪有先连锁再报警的
发表于 2022-11-17 09:42:08
海川高一  |  头衔:  【不断学习的我】
需要报警,在SIS工程师站上进行报警,第二个就是报警信号和显示也可以连接到DCS上进行显示
发表于 2022-12-15 13:44:48
5233655csVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
SIS是保护层  直接联锁  要什么报警。
报警是需要在DCS中  给操作员作为响应用的
发表于 2022-12-22 16:59:39
先报警,后联锁
发表于 2022-12-23 07:25:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.428397 second(s), 127 queries , Redis On. | 网站统计 |
