[讨论] 硫铁和硫化亚铁的区别
2.1K |0
越笑越幸运VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
硫铁矿别名黄铁矿、磁黄铁矿、白铁矿。硫铁矿最常见的晶体是六方体、八面体及五角十二面体。在六方晶体的晶面上有细条纹。硫化铁也叫硫铁或者增硫剂或者黄铁矿。它是一种天然开采的原矿,含硫量一般在45-50,含铁量在45-50,所以增硫效果是很不错的,在铸造方面一般被用于增硫,还有很多地方用于环境污染、污水处理方面也有很好的效果,但被用作环境污染或者污水处理的时候,一般都是加工破碎成325目或者200目左右的粉末才会有很好的效果,而被用于污水处理方面都是块儿状的,一般粒度是5-40mm或者3-8mm或者10-50mm还有的是自然块。所以用途不同,所需粒度也是不同的。
而硫化亚铁是黄铁矿通过电炉冶炼而成的,一般含硫在23-35之间,中间还有其他微量元素,这种硫化亚铁的颜色也是跟硫铁的颜色不同的,硫铁一般是黄色的,但硫化亚铁一般都是灰银色的,而且粒度一般都是10-50mm这一种的,而且硫化铁一般只被用于铸造方面,因为硫化亚铁是经过电炉冶炼而成的,所以纯度更纯一些,所以价格也响度更高一些,所以在在区分硫化铁和硫化冶铁的时候,可以从它的颜色、含量、价格这三个方面判断。千万不要弄错了。
发表于 2020-3-30 16:00:36
当前内容由会员用户名 越笑越幸运 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082315 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
