[控制系统] 接地热电偶非接地热电偶进DCS问题
1.7K |8
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
曾遇到铠装热电偶芯接地后DCS测量不准了,一旦绝缘又正常。DCS是直接热电偶信号输入(无外置隔离器)。请问大家遇到过没?怎么处理?毕竟有非绝缘热电偶产品。谢谢!
发表于 2020-3-26 23:10:47
明天要更好 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zxg.wylton 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
测量端有露头型、接壳型和绝缘型三种基本形式。在满足测温响应时间的前提下,我们用绝缘型的多,没有出现对地干扰问题。
发表于 2020-3-27 09:01:18
zxg.wylton + 5 积极参与
铠装热电偶绝缘不好,原因有:1.冷端接线盒处受潮,进水造成绝缘不好,处理方法:吹干,清理端子和引线处。2.测量温度过高,或有腐蚀性气氛,造成铠装热电偶绝缘材料氧化镁粉,绝缘性能下降,属于正常现象。处理办法:增加温度隔离器,或隔离型温度变送器。
发表于 2020-3-27 09:07:32
zxg.wylton + 5 我想问的是接地型
学习了
发表于 2020-3-27 19:49:09
不好意思,我前面说的是绝缘型出现不好,造成DCS测量值不准了。接地型不准了,主要是干扰造成的,可以在热电偶正负极之间和正负极对地加独石电容0.1uF,看一下行不行。最好用示波器看一下干扰源信号类型在采用怎样解决方法。
发表于 2020-3-27 20:54:53
与干扰无关,是DCS硬件不容许热电偶测量端接地。只要接地就偏低,不接地马上好  详情 回复 发表于 2020-3-28 09:43
zxg.wylton楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
小刘_tsme3 发表于 2020-3-27 20:54
不好意思,我前面说的是绝缘型出现不好,造成DCS测量值不准了。接地型不准了,主要是干扰造成的,可以在热 ...
发表于 2020-3-28 09:43:27
sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
是直接进卡件还是有隔离栅?直接进卡件的话不容易改的,要么加温变,要么你就选择绝缘型的热电偶呗。。。
隔离栅的话,这个要咨询下厂家。
发表于 2020-3-28 11:09:24
版主:你好!
         我接触的接地型热电偶进数显表显示不准确,查看就是接地后造成干扰进毫伏信号里,显示不对,加电容滤波后就可以使用了,DCS硬件可能与数显表不一样,你可以在安装上处理,让热电偶外壳与设备外壳绝缘就可了。比如螺纹连接,在螺纹处多加四氟带让热电偶与设备螺纹不接触,热电偶相对就绝缘了。
发表于 2020-3-28 16:29:34
GCKDTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了
发表于 2020-3-29 11:58:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087213 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
