[求助] 防爆区铠装电缆是否可以不穿挠性管
7.6K |4
dnjxlxdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
防爆区铠装电缆是否可以不穿挠性管?一直没有找到规范支持。但好多企业都这样做?请教高手!
发表于 2020-3-19 17:39:41
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 dnjxlxd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我也没找到相关规范,只是有的专家来检查也认可。自控安装图集里也有安装图,防爆区的电缆都没有接防爆软管,但是有接防爆格兰头,目前我这里没有看到有专家支持这种做法,总说不防爆,不安全,没法跟专家解释,设计院的人也表示无奈。
发表于 2020-3-20 08:41:52
firelakeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
可以不穿挠性管。只要仪表、接线箱等满足防爆要求,包括密封接头(gland)。其实,挠性管本身只有防护电缆功能,没有隔离危险区和安全区的功能。我们国外很多项目都是铠装电缆直接敷设的。另外,非铠装电缆也一样可以直接敷设,因为同理。
发表于 2020-3-20 13:07:21
sdscj0122 + 10 同意你的观点
juyatechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
防爆区接线我们都接到防爆接线盒里就行了
发表于 2020-3-24 09:23:14
manson130VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
电缆口防爆目前有两种形式,一种格兰也叫防爆电缆密封接头,另一种防爆隔离密封接头也叫羊角头。格兰直接链接电器接口,这种防爆在格兰里面所以不需要再接防爆挠性管,即使接了对防爆来说也没用,提高美观性。羊角头安装,首先电器接口必须使用防爆挠性管然后接羊角头,羊角头里面塞防爆胶泥,这种方式由于电力规范要求防爆距离要求不能大于450,所以基本上不再使用了。
发表于 2020-3-26 23:46:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081053 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
