[讨论] 磁力密封!轴承隔离器!大家可以了解下
15.6K |37
    磁力密封:通过磁力补偿作用下保持摩擦副端面紧密贴合,并配以辅助密封而达到阻漏的轴封装置。
    产品优势:不磨轴、零泄漏、高寿命、低功耗、拆卸方便不需要轴套。
    现在轴承箱上的用户困扰:轴承腔呼吸---湿气污染(磁力结构与迷宫结构的对比)
    迷宫密封--1:对防止润滑油流失并无多大改善,仅仅起到一点阻止污染进入的作用,无法做到防止轴承腔呼吸的功能。
              2:在设备运转的时候没有多大问题;但是在设备停止运行,轴承腔温度逐渐冷却的时候,外界含有水分及杂质的空气,会
                 通过迷宫密封的间隙进入轴承腔,润滑油在这个过程中会逐渐乳化变质,因此会影响齿轮和轴承的使用寿命。
              3:泄漏量也会相对较大,需要做回收。
    磁力密封--1:通过磁力补偿作用下保持摩擦副端面紧密贴合,并配以辅助密封而达到阻漏的轴封装置。(通常称之为端面密封)
              2:选用高碳纤维作为摩擦副,摩擦系数极低:内部的不锈钢材料经过我司特殊处理,带有磁性。
              3:端面密封结构:不仅可以防止润滑油的流失,而且能有有限的阻止外部杂物侵入轴承腔。解决了轴承腔呼吸--湿气污染
                 这一用户困扰。
              4:磁力式结构可以在飞溅润滑和油雾润滑的两种工况下通用:迷宫结构的只能使用在飞溅润滑的,在油雾润滑工况下还要
                 重新选型。也方便用户产品使用的一致性,易于掌握产品寿命的一致性。
            磁力油封也可替换传统机械密封:体积小,便于安装,不存在疲劳效应,使用寿命长。
            剖分式结构:可用于拆卸麻烦,拆卸成本高的设备。
发表于 2020-3-16 10:52:44
当前内容由会员用户名 磁力密封 王治 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
好东西,谢谢分享
发表于 2020-3-16 13:50:20
有兴趣可以留个联系方式,给你发份电子样册
发表于 2020-3-16 14:29:55
好东西
发表于 2020-3-16 22:44:05
upcchaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/6)
楼主,能对比下你们和inpro迷宫密封和你们磁力密封吗?价格等?(一个接触,一个不接触,都有固定件和旋转件等)
现在我们一般的做法是,投用吹扫型干气密封,应该换油封,一般都用inpro的密封。
发表于 2020-3-17 08:42:29
upcchao 发表于 2020-3-17 08:42
楼主,能对比下你们和inpro迷宫密封和你们磁力密封吗?价格等?(一个接触,一个不接触,都有固定件和旋转 ...
INPRO的价格比我们的产品价格贵,INPRO属于迷宫结构的密封,在飞溅润滑及其他一些工况下,开机时使用差别不是太大,但是停机的时候,空气中的水汽 粉尘这些会通过静动环之间的间隙,进入到轴承箱内,磁力结构的 可以在飞溅润滑、油雾润滑、强制润滑的工况下使用,并且采用的端面密封的原理,在停机的时候也能完全隔离空气中的水汽、粉尘,真正做到完全隔离。而且接下来很多单位也会多采用油雾润滑的工况,迷宫结构的在油雾润滑的工况下使用有一半的概率会漏。  您也可以留个联系方式,我给您发份电子样册。
发表于 2020-3-17 09:05:28
磁力密封 王治 发表于 2020-3-17 09:05
INPRO的价格比我们的产品价格贵,INPRO属于迷宫结构的密封,在飞溅润滑及其他一些工况下,开机时使用差别 ...
chenchao@sei.com.cn
发表于 2020-3-17 17:01:57
发您邮箱了!
发表于 2020-3-18 08:31:49
SHXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
楼主给我发下电子样册:263287381@qq.com
发表于 2020-3-19 07:16:28
发您邮箱了
发表于 2020-3-19 08:53:16
王旭东VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
537528314@qq.com
发表于 2020-10-2 10:52:52
NessajVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
请问卧式离心泵是否适用?能不能发下资料syt0214@qq.com
发表于 2020-12-8 09:54:03
kgb8342VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你好 搅拌釜现在是机械密封  可以改造成磁力密封吗  有相关资料吗
发表于 2020-12-8 16:24:26
相关资料可以发送给18654606839@163.com
发表于 2020-12-8 16:25:11
坐小凳学习VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你好,给我发份详细的资料吧,一直想改进轴承的密封问题   18560451629@163.com
发表于 2020-12-24 10:37:41
已发您邮箱
发表于 2021-1-15 16:42:20
您好!资料已发您邮箱
发表于 2021-1-15 16:43:00
kgb8342 发表于 2020-12-8 16:25
相关资料可以发送给
您好!资料已发您邮箱。
发表于 2021-1-15 16:44:54
Nessaj 发表于 2020-12-8 09:54
请问卧式离心泵是否适用?能不能发下资料
您好!离心泵可以用的!资料已发您邮箱!
发表于 2021-1-15 16:45:49
理性的战马VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
1509088523@qq.com谢谢
发表于 2021-1-16 22:59:08
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.136040 second(s), 128 queries , Redis On.
