[求助] 厂里有一台压缩机,隔离气停用后辅助油泵继续运行19个小时,操作人员是新人没有发现,压缩机和干气密封都未投用
3.6K |20
新手789VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
为什么不设置隔离气中断,油泵停止的联锁,现在压缩机问题大不,如果继续开能运行多久,风险有多大
发表于 2020-3-12 23:03:28
wyr261 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 新手789 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
油泵是密封油泵还是润滑油泵?
发表于 2020-3-13 05:53:30
对干气密封系统有很大的影响。
发表于 2020-3-13 08:04:02
新手789楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
gwd91099 发表于 2020-03-13 05:53
油泵是密封油泵还是润滑油泵?
辅助润滑油泵
发表于 2020-3-13 08:20:16
这个一般是有联锁的,是不是有人旁路了?需要看看干气密封有没有进油,进油就要修机了。
发表于 2020-3-13 08:22:49
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
主要在于润滑油是否进入干气密封,如果压缩机能够拆检,打开看看清理一下是最保险的,如果不能拆检的话,压缩机的干气密封腔体下方应该有导淋,排排看看有没有油。如果真的进油了,一是要做干气密封泄露的应急预案,二是提报新的干气密封随时准备停机更换,或者有机会停机进行更换。风险无非就是干气密封损坏,介质大量漏到火炬,那就停工换密封呗。
发表于 2020-3-13 12:30:53
wyr261 + 8 深入讨论
看润滑油有没有进干气密封了
发表于 2020-3-13 12:39:28
这个只有隔离气压力低不允许启动油泵,启动后隔离气中断没有停机联锁,也没有辅助油泵停止联锁
发表于 2020-3-13 12:48:48
我们这个干气密封腔体没有导淋
发表于 2020-3-13 21:29:21
原号码被盗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
新手上岗前没有培训考核么?
发表于 2020-3-14 06:09:22
wx_李京庭68735VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
有过一次这样类似的经历,开机之后密封正常使用,升压到160公斤暂时没有什么问题出现。开机之前检修的时候拆开下面的排气阀发现缸内有油流出。
发表于 2020-3-16 06:45:31
填料氮气投用是开机以后,引气之前。
发表于 2020-3-16 06:47:36
泡沫_ZPTK 发表于 2020-03-13 12:39
看润滑油有没有进干气密封了
他这个应该是注油器没关,填料应该是少油润滑。油多了有问题吗?
发表于 2020-3-16 06:51:53
wx_难得糊涂20854VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
应该是离心机的干气密封吧,无隔离气运行19个小时最好检查下,毕竟不便宜。注油器跟填料是不往复机上的
发表于 2020-3-16 21:19:22
qining250VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
检查压缩机机体里是否进润滑油了
发表于 2020-3-17 06:44:37
upcchaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/6)
设计院的提示您,现在基本都有隔离气投用后,压力到达某个值,才会允许启动润滑油泵。见下图
否则,润滑油容易进入干气密封的密封槽内,使得干气密封旋转开启的原理失效,引起动静环的破坏。
发表于 2020-3-17 08:38:39
ZHONGJIEJUNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
建议拆检干气密封
发表于 2020-3-24 15:25:18
最好询问一下厂家
发表于 2020-3-25 16:25:55
对干气密封系统影响很大的,可能造成干气密封进油
发表于 2020-3-30 10:44:20
安徽刘华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
首先多少会有一定的油烟进入到干气密封  造成干气密封动静环端面在低速过程中打开困难  即加大了开停车过程中磨损  然后时间长了油会侵蚀干气密封动静环(具体看时什么材质的)  造成环的组织结构被破坏  严重时会造成剥落等  这些问题短时间内不会体现出来  但是会降低整个密封的使用寿命  建议有机会还是送到专业厂家进行解体检查
发表于 2020-12-26 16:23:50
wyr261 + 8 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.176702 second(s), 145 queries , Redis On. | 网站统计 |
