[经验分享] 适用于钙质脱硫剂镁质脱硫剂钝化镁粉钝化石灰(钝化剂)的一点见解
4.5K |3
zhongbaohgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
硅油钝化剂可以耐高温。高温不挥发。可以更好的起到防水防潮增加润滑性。提高在钝化镁粉,钙质脱硫剂镁质脱硫剂钝化石灰中的稳定性。可用于各种钝化***镁粒钙质脱硫剂及其他冶金材料耐火材料等耐高温防水防潮增加润滑性。
    (硅油钝化剂)适用钝化镁粉镁粒钙质脱硫剂镁质脱硫剂钝化石灰,镁颗粒及其表面的钝化层所组成,其特征在于:镁粒居于中心,其外包覆有由氧化镁或氧化铝材料组成的钝化材料层,钝化层通过耐高温硅油粘结剂牢固包于镁粒之外。
       耐高温硅油钝化剂的特性:硅油具有优良的耐热、耐氧化、耐低温性,可在-50~180℃温度范围内长期使用;抗剪切性强,为一般矿物油的20倍以上很高的压缩性,是理想的液体弹簧;温粘系数低、低蒸汽压、低表面张力、良好的增水性和润滑性
        根据耐火材料冶金炉料中的复杂程度,来决定耐火材料冶金炉料中是否需要添加硅油钝化剂,
如果要做可以更好的起到防水防潮增加润滑性。提高在钝化石灰钝化镁粉,
硅油钝化剂及其他耐火材料冶金炉料中的稳定性的,如果买到的硅油钝化剂的纯度不在90%以上时,
硅油钝化剂与耐火材料冶金炉料很难搅拌均匀,并且很难能够有效保护耐火材料不发生水化
为了解决这个问题,适当的添加一些钙质脱硫剂镁质脱硫剂钝化石灰是可以的。硅油的比例为0.5%为合适。添加太多将会产生不耐用的现象。耐火材料冶金炉料及其表面的钝化层所组成,其特征在于:耐火材料冶金炉料居于中心,其组成的钝化材料层,
钝化层通过耐高温硅油钝化剂粘结剂牢固包于耐火材料冶金炉料之外。
      以硅油钝化剂为结合剂的耐火材料其他炉料领域。以硅油钝化剂为结合剂粘合剂。
其有益效果是:
1)能有效保护耐火材料不发生水化。
2)施工更方便,不需搅拌、开袋即用。
3)无粉尘、***害。
4)不含硫、磷以及其他能污染钢液的杂质。
5)在1000℃的烘烤阶段即可拥有较高强度,高温烧后体积微膨胀,保证了冶炼过程安全。
发表于 2020-3-12 11:08:51
当前内容由会员用户名 zhongbaohg 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
学习了 谢谢楼主分享
发表于 2020-3-12 12:13:30
发表于 2020-3-12 19:04:56
发表于 2020-3-12 20:44:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076476 second(s), 58 queries , Redis On.
