[求助] 热力站数据远传问题
1.1K |4
幽岚_MHBUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
热力站内有四套供热机组,每个机组带一台控制柜,控制柜数据怎么远传到热网监控中心(分别传还是集中传,分别传怎么传,集中传怎么传)
发表于 2020-3-12 10:07:28
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 幽岚_MHBU 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
glooomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
城市热力站吗如果是的话,VPN
发表于 2020-3-13 10:29:57
HoooHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
在一个热力站,四台控制柜应该很近,建议用一台控制柜。一般情况控制柜都有预留RS485接口,用一台PLC采集数据,再通过GPRS上传到监控中心。如果控制柜没有RS485接口,就有点麻烦,需要给每个参数增加信号分配器,成本较高。如果四台控制柜距离很远,就每台控制柜配置一台PLC。@幽岚_MHBU  可以再详细说一下现场情况
发表于 2020-3-13 11:38:42
青涩年华 + 4 积极参与
幽岚_MHBU楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
HoooH 发表于 2020-3-13 11:38
在一个热力站,四台控制柜应该很近,建议用一台控制柜。一般情况控制柜都有预留RS485接口,用一台PLC采集数 ...
每台控制柜都是PLC控制柜,每台柜子里大概50点,现在每台柜子的数据都要上传到监控中心,应该怎么做
发表于 2020-3-13 15:40:14
如果他们的控制柜里PLC如果都有空余的RS485接口,那么我们这边常规会用一台西门子200SMART,通过RS485接口采集四个他们的PLC,将他们的PLC分配不同的设备地址,比如地址分别为2、3、4、5,按照通讯协议,解析数据,保存到我们的西门子200SMART里。再配置深圳宏电DTU,传输到监控中心。
发表于 2020-3-14 11:14:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084369 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |
