[求助] 实验室马弗炉一开加热漏保就跳闸是什么原因呢
4K |6
伸懒腰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
用万用表测试电热丝与外壳并无短路,但是只要上电开始升温漏保就要跳闸
发表于 2020-3-6 14:15:14
sdscj0122 + 6
当前内容由会员用户名 伸懒腰 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
我认为有两个原因:一是过载导致的跳闸,二是漏电导致的跳闸,我们可以看一下漏电开关上的复位按钮是否弹出,如果弹出来了那么就是漏电导致的跳闸,如果没有弹出来说明是过载导致的跳闸,当然得确认所使用的漏保是准确有效的。
发表于 2020-3-6 15:16:38
sdscj0122 + 8 有才
fssjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
马弗炉是加热设备,万用表测的时候应该温度不高。有可是马弗炉在使用的时候,高温导致电气部件绝缘降低,产生漏电。如果确认是漏电动作。
发表于 2020-3-10 08:04:12
sdscj0122 + 6 热心助人
伸懒腰楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
请问一下高温导致绝缘性能下降的原理是什么可以说说吗?谢谢
发表于 2020-3-10 20:48:38
sdscj0122 + 3 积极参与
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
目测时电热丝绝缘不行了,高温导致接地跳闸
发表于 2020-3-11 10:44:01
sdscj0122 + 3 积极参与
q141413VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
先用绝缘摇表测一下绝缘,有很多漏电万用表是测量不出来的
发表于 2020-3-11 12:32:18
渝琴 + 5 热心助人
感谢。用万用表确实量不出
发表于 2020-3-11 14:49:45
sdscj0122 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133664 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
