[讨论] 膨胀机密封气和油压压差联锁值得设置问题?
4.4K |7
yeying34VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
膨胀机增压端出口带油,一般是哪些原因导致?如何处理?
不知道大家膨胀机密封气和润滑油油压压差是否设置联锁值?若设置有,压差值是好多?
发表于 2020-3-4 09:20:01
Ameba + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 yeying34 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
如何发现带油的?真带油可不是小事,赶紧处理别出事。好象没有设置联锁,密封气不通时不能启动油泵,只要机子密封正常不会出现这情况吧。
发表于 2020-3-4 17:02:34
Ameba + 3 积极参与
zhyd1217VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
当然有连锁,界外密封气源经过滤器,和调压阀,调压阀通过叶轮背压调整密封气进气压力,压差肯定是正值,设备厂家设定的吧,没有密封气,油泵肯定连锁停掉的
发表于 2020-3-4 23:33:27
Ameba + 3 积极参与
yeying34楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
xhkf 发表于 2020-3-4 17:02
如何发现带油的?真带油可不是小事,赶紧处理别出事。好象没有设置联锁,密封气不通时不能启动油泵,只要机 ...
增压端出口换热器前后导淋排除少量油。《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》(GB16912-2008)第6.3.2条明确要求“透平膨胀机应具有密封气压力与油压的差压联锁保护装置”。
发表于 2020-3-5 10:49:01
Ameba + 3 积极参与
thefirstboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
密封气有压差联锁值,润滑油油压低低联锁值,而密封气与油压的压差好像没有,毕竟不投密封气,油泵不能启动,膨胀机增压端出口压力应该很高啊,比润滑油压高很多,正常运行应该进不去油
发表于 2020-3-5 16:50:15
如果只有一个投密封气允许起油泵的逻辑的话,停机状态的话,是有可能造成的~  详情 回复 发表于 2020-3-6 08:24
Ameba + 3 积极参与
thefirstboy 发表于 2020-3-5 16:50
密封气有压差联锁值,润滑油油压低低联锁值,而密封气与油压的压差好像没有,毕竟不投密封气,油泵不能启动 ...
就是啊,不知道怎么漏进去的。解体检查,发现膨胀端和增压端密封都有磨损。密封气和油压压差连锁规范要求设置哦。
发表于 2020-3-5 19:46:18
压差是不是只是一个计算值,而不能有效反应密封的损坏~  详情 回复 发表于 2020-3-6 08:25
Ameba + 3 积极参与
发表于 2020-3-6 08:24:10
yeying34 发表于 2020-3-5 19:46
就是啊,不知道怎么漏进去的。解体检查,发现膨胀端和增压端密封都有磨损。密封气和油压压差连锁规范要求 ...
发表于 2020-3-6 08:25:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.197001 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |
