[制造检验] 浅析清管器类型与应用现状
1.5K |1
嘿.....VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
    要:简单介绍了各种清管器的的功能,阐述了国内在清管器研究与应用方面的状况。结合多年工作经验指明清管器未来发展方向
关键词:清管器;类型;应用
如果长期输送油、水和气等流体的管道会发生堵塞 ,需要对管道进行清理和疏通。管道清洗技术种类很多,如超声波清洗技术、高压水射流清洗技术、激光清洗技术、干冰清洗技术、等离子体清洗技术、电解清洗技术等。这些清洗技术在机械清洗方面应用较广泛
一、清管器的功能
清管器是机械清洗管道的设备之一,主要有四方面功能。第一,管道的扫线、除锈、干燥、封堵及置换。这种用途主要在陆上或海上输气、液管道中采用。第二,油田生产过程中管道的清蜡、除垢、除水和尘土。这种功能主要针对输油管道或油气混输管道的应用。第三,不同介质的隔离。这时用于需要隔离不同的流体,防止不同流体混合、产生污染或发生化学反应等。第四,管道内防腐涂敷。这种管道内涂敷技术是以清除管内结垢、 沉积物以及实施管道内防腐为目的的一门新技术,现已发展成为包括输送工艺、机械、电子及化工等多种学科的综合技术。当然,现如今还出现了将清管器用于升举采油技术,用清管器来消除液体回落和得到高压气体,从而提高原油采收率。
二、清管器的类型
清管器可根据不同方法进行分类,例如根据它的使用目的分为除垢用的清洗清管器和用于排液和分离的密封清管器;也可以把上述具有清洗或分离作用的清管器归类为实用清管器,而把具有对管道进行检测功能的清管器归为遥控清管器。本文根据结构和功能对其分类, 分为普通型清管器和智能型清管器。
(一)普通型清管器
普通型清管器具有不同的结构和形状可分为球型(即清管球)和圆柱型两大类。圆柱型的清管器通常有直板型清管器、碟型清管器、软质泡沫清管器、直碟混合清管器、直板测径清管器、碟型测径清管器、直板钢刷清管器等多种形式。清管器外层材料为耐磨、耐油的氯丁橡胶或高强度聚氨酯,公称直径不超过 100 mm 的球型清管器一般采用实心球,大于 100 mm 时采用内腔注水的空心球。清管器在注水不足或管道内污物较多的情况下,容易出现卡阻或破损。普通型皮碗清管器为三四层的皮碗结构。由导向皮碗、密封皮碗、隔离皮碗构成,如图 3所示。皮碗材料为耐油、耐磨的氯丁橡胶或聚氨酯 ,具有良好的密封性与耐磨性。
(二)智能型清管器
智能清管器具有高分辨率漏磁技术,能采集管道状况的各种数据,再将采集的数据进行计算机处理,可以得到管道腐蚀、轮廓、变形、壁厚、裂纹、管阀配件的位置等各种信息。智能清管器运行过程中还可以采用卫星定位系统进行定位。智能清管器的结构和原理各不相同。支撑轮式清管器是在普通清管器前后皮碗内侧,沿周边方向增加若干数量的滚轮。滚轮靠弹簧圆周支撑清管器本体,使得清管器同管道的摩擦为滚动摩擦。这种清管器通过安装各种传感器和探测器,用来探测管道的轮廓,变形、壁厚、裂纹等信息。
双向电子清管器可双向操作,遇有易卡阻管道,可逆行回原处。通常采用聚氨酯皮碗,通过能力强,耐磨损与寿命长;其电子定位发射机选用改型后的高性能电子定位发射机,工作时间长、功率大,内装专用高性能电池,不需要充电,工作时间达 200 h以上;当出现卡堵后,采用定位接收机能迅速查找到卡堵位置;选用锥形皮碗,通过能力强,密封性本文转载自吉林省照熙石油科技有限公司。http://www.jilinzhaoxi.com/
发表于 2020-3-3 19:41:28
当前内容由会员用户名 嘿..... 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-3-3 21:27:26
了解了解
发表于 2020-3-3 23:47:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075410 second(s), 52 queries , Redis On.
