[求助] 超声波液位计E+H FMU40
1K |6
童心_YWUEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
求大神!!解决一下!谢谢!!
      有一台超声波雷达液位计E+H 的,为什么安装完成后,475在表头上挂不上,然后挂到DCS柜子里才调试完成,但是现在水池都已经满了,表头上显示还是0.0%,这个应该怎么解决,求大神解决一下,谢谢!!
发表于 2020-2-28 09:17:41
当前内容由会员用户名 童心_YWUE 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
毫安回路串入250欧姆电阻,475挂在电阻两端也通讯不上?
发表于 2020-2-28 10:14:11
kyy2121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
现场挂可能是没有窜电阻,DCS挂是安全栅带电阻的,如果表没有问题的话0%可能显示的空高。
发表于 2020-2-28 10:27:00
看说明书,设置好空高,满高,盲区
发表于 2020-2-28 10:53:13
童心_YWUE楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
没有串电阻
发表于 2020-2-28 11:03:01
ssln123 发表于 2020-2-28 10:53
看说明书,设置好空高,满高,盲区
对,调试的时候没有设置
发表于 2020-2-28 11:03:44
发表于 2020-2-28 11:38:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074322 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
