[讨论] 温度波动问题
1.3K |5
布列瑟农57VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
压缩机轴承温度一个有波动一个正常,这个是仪表的原因么?波动大概一小时2,3度
发表于 2020-2-26 11:00:54
202002/26/e317c6a41da5468f14fd6984c875a595.jpg
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 布列瑟农57 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hanxvjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一般压缩机轴承温度传感器设置都是一用一备,不知道楼主说的是同一个轴承的两个温度计还是不同的两个轴承.如果是同一个轴承的两个温度,仪表的原因可能性比较大,建议先检查传感器是否正常,如传感器异常,更换也需要机械专业配合
发表于 2020-2-26 11:12:52
qy576100527 + 6 热心助人
布列瑟农57楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
同一轴承的不同位置的波动,我的疑问是如果轴承温度确实在波动,温度会不会反应的这么及时?是否是真实指示还是假指示,谢谢
发表于 2020-2-27 15:20:21
布列瑟农57 发表于 2020-2-27 15:20
同一轴承的不同位置的波动,我的疑问是如果轴承温度确实在波动,温度会不会反应的这么及时?是否是真实指 ...
同一个轴承上的两个温度点不一样估计就是温度计的问题了,不过也有可能是温度检测点松动引起的.一小时2-3度温度计是能正常反应过来的,但是两个温度计有差别就不对了
发表于 2020-2-27 17:19:02
Cloud钟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
用什么仪器测得温
发表于 2020-3-7 12:19:30
军徽81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
Cloud钟 发表于 2020-3-7 12:19
用什么仪器测得温
磁感应电阻可以测量轴承温度
发表于 2020-3-9 09:18:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110274 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
