[经验分享] 霍山龙鑫金属:气缸盖罩的加工工艺
4.1K |2
hslongxinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
  霍山龙鑫金属表示,汽缸盖罩盖最基本的功能是与缸盖一起形成一个近似密闭空腔,遮盖并密封气缸盖,同时还兼顾将机油与空气隔离、曲轴箱通风、充当机油加注口、作为传感器安装支座等功能。  霍山龙鑫金属表示长期以来气缸盖罩的制造材料一直都是金属,近年来在轻量化应用的驱使下铝合金气门罩的制造技术进步很大,下面将介绍铝合金和材料的气缸盖罩盖设计与工艺。
  铝合金气缸盖罩的CNC制造加工
  传统压铸类气缸盖罩盖的制作周期长,生产成本昂贵,当零件结构更改时需重新生产毛坯,不能满足整车周期的需求,因此尝试采用灵活性较高的CNC数控加工技术来解决。
  1.零件特性
  该零件采用6061铝合金材料进行加工,此材料是经热处理预拉伸工艺生产的高品质铝合金产品,具有加工性能极佳、优良的焊接特点及电镀性、良好的抗腐蚀性、韧性高及加工后不变形、材料致密无缺陷及易于抛光、上色膜容易、氧化效果极佳等优良特点。气缸盖罩盖的结构具有以下特点:壳体类薄壁件,平面度要求为0.5,高压油泵挺柱孔直径为φ26(0,+0.021),高压油泵安装孔及挺柱孔同轴度要求为0.1。
  2. 加工方式:3+2轴
  使用三轴机床加工零件时,对于零件的正面结构特征,一般不存在刀具加工不到的情况,但对于高压油泵安装孔及挺柱孔,由于三轴机床的刀轴处于铅直状态,不能倾斜,刀具不能切入,因此高压油泵安装孔及挺柱孔无法机加工成型。霍山龙鑫金属对此,使用五轴机床配合3+2轴加工方式,将刀轴根据座高压油泵安装孔的结构特征倾斜,将这两个结构特征转变为正面结构特征。依然使用三轴加工策略来计算刀具路径,这样可以解决高压油泵安装孔及挺柱孔的机加工成形问题。
发表于 2020-2-25 10:40:44
当前内容由会员用户名 hslongxin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-2-25 19:11:28
学习学习
发表于 2020-2-25 22:13:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074955 second(s), 45 queries , Redis On.
