[求助] 热电偶产品规格求助
2.1K |5
火电小梅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
各位前辈 小弟在看热电偶产品规格时显示信息Lxl=300x150,M20x1.5,绝缘式,铠装偶:φ6,电气接口:M20x1.5内螺纹,配保护管:06Cr18Ni11Ti,φ20,锥形保护管,安装螺纹:M27x2,插入深度40,小弟也查JB/T 5219—91,按理说该热电偶总长是300mm,插入长度是150mm,采用的保护管是固定螺纹链接,螺纹的公径应该是20MM,螺纹牙距是1.5MM,可是下面又标了螺纹的尺寸和插入深度,还有就是电气接口应该就是接线盒下部的接线口吧,小弟有点不太理解了
发表于 2020-2-24 16:59:18
参与人数 1财富 +20 收起 理由
275340019 + 20 发起议题
当前内容由会员用户名 火电小梅 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
自动化_SMHZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
带套管的,热电偶拧到套管上的螺纹是20X1.5,套管拧到设备上的是27X2的,也就是说热电偶坏了,可以直接换个热电偶就行了,套管没坏可以不用换
发表于 2020-2-24 18:42:43
zxg.wylton + 5 热心助人
丁小帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
抽芯式结构
发表于 2020-2-24 22:01:25
lxpcnpcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
一个厂家一个型号
发表于 2020-3-5 07:37:31
cyt7514261VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这样是为了以后跟换方便,M20*1.5是电偶芯跟套管连接的,M27*2是套管跟装置的连接方式
发表于 2020-3-26 10:47:55
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
就是下图两个东西配合。
发表于 2020-3-26 19:24:00
zxg.wylton + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086333 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
