[讨论] 目前常用的在线氢气分析仪有哪些?
1.9K |5
AgIsPossibleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
目前常用的0-100%氢气检测的在线仪表,都是什么原理的设备?
发表于 2020-2-20 23:20:09
明天要更好 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 AgIsPossible 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我们装置上:40~100%用热导式氢分析仪,也有些装置直接采用色谱检测0~100%之内的任意范围的氢气含量。
发表于 2020-2-21 07:49:30
楼主的这种测量范围要求很高哇。
化工企业包括氢冷机组,测定氢气含量,一般以纯度为主,纯度基本在70~100%间,这种情况采用热导或密度均可,但测量的精度和准备度不是非常高,影响准确度和精度的重要因素是氢气以外的组分是否组成单一或是按固定比例变化。
如果测量范围宽,并且组分复杂,建议采用气相色谱法。
发表于 2020-2-21 15:18:34
同意楼上观点,热导式不宜测量范围太宽,范围宽的考虑气相色谱。
发表于 2020-2-22 08:21:38
sunray_shVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
补充3楼的,如果是三九或者四九氢,一般还有做法去测主要杂质,来计算反推氢浓度。比如高纯氢常见的杂质CO/CO2/CH4,测杂质看具体含量,可以用低量程红外,也可以色谱,现在还有用QCL激光的。
发表于 2020-2-29 11:20:55
FID检测器
发表于 2020-3-10 20:00:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077342 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
