[原创] 控制室与变送器指示不一致
1.9K |10
25chyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
1、变换PT-009主变换炉入口压力现场变送器示数(3.09MPA),控制室显示(3.04MPA,之前示数相同T-010出口压力现场变送器示数(3.09MPA),控制室显示(3.09MPA);现场变送器与控制室量程相同;用475及电流表分别测量电流与控制室示数能对应上;在安全栅更换PT-009PT-010接线位置后,PT-009现场变送器示数(3.09MPA),控制室显示(3.04MPAT-010现场变送器示数(3.09MPA),控制室显示(3.09MPA)。
发表于 2020-2-19 14:58:52
明天要更好 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 25chy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
感觉就是PT-009变送器问题,更换一台看看...
发表于 2020-2-19 16:24:07
明天要更好 + 5 热心助人
应该是PT-09这个有问题,到底哪里的问题,需要仪表现场和DCS人员查证!
发表于 2020-2-20 08:48:54
你把PT-009的电源模块换了就解决了,我多次遇到这类问题。
发表于 2020-2-20 11:47:34
kyy2121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
从你这个描述看排除现场接线端子到现场这一节了
发表于 2020-2-20 17:04:10
liangtao8309VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
通过互换可以说明安全栅和卡件通道没问题,你还需要确认一下09和10的电流值是多少。自己通过量程换算一下3.09MPa对应电流值多少。09的输出部分坏的可能性比较大,很多牌子变送器测量和输出是独立的电路板
发表于 2020-2-20 17:35:40
火电小梅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
想知道你用电流表量的是哪部分的输入电流
发表于 2020-2-20 21:06:03
sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我猜你量电流只是量了隔离栅侧的电流,未从现场仪表侧量电流,如果你从现场仪表测量电流的话,也应该符合3.04MPa这个电流,故障应该还是现场压力变送器的问题。
发表于 2020-2-22 11:03:57
赞成你的看法。现在很多智能变送器测量和输出都是独立的电路,测量下变送器的输出电流值,能够与控制室对应就是智能变送器测量部分问题,否则就是变送器输出部分问题或者变送器整体问题。  详情 回复 发表于 2020-2-26 17:30
刚才没有看清楚,现在仔细看了一下,这个我问题你可以在表处于常压情况下执一下0就可以了
发表于 2020-2-22 15:12:59
执一下零就可以了
发表于 2020-2-22 15:13:43
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
sdlyml 发表于 2020-2-22 11:03
我猜你量电流只是量了隔离栅侧的电流,未从现场仪表侧量电流,如果你从现场仪表测量电流的话,也应该符合3. ...
发表于 2020-2-26 17:30:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110822 second(s), 106 queries , Redis On. | 网站统计 |
