[讨论帖] 压缩机转速与压力的关系
3.9K |11
wx_私念end@83957VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
压缩机转速与压力的关系
发表于 2020-2-18 21:45:06
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_私念end@83957 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
成正比关系
发表于 2020-2-19 00:56:41
你这个回答不是很严谨,应该是:在一定压力范围内,压缩机的转速和出口压力成正比关系。  详情 回复 发表于 2020-2-19 10:01
liaifeng + 5 积极参与
发表于 2020-2-19 10:01:40
炼油工人 + 5 积极参与
小糊涂1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
转速高,功率高,做功大
发表于 2020-2-19 12:09:16
炼油工人 + 4 积极参与
点赞
发表于 2020-2-19 19:54:46
yang_wang1974VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
可以查压缩机性能曲线
发表于 2020-2-22 11:13:50
炼油工人 + 4 积极参与
wx_有点冷30858VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
查曲线,每台压缩机独有性能曲线
发表于 2020-2-23 09:00:10
炼油工人 + 5 积极参与
yyang029VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
应该查压缩机性能曲线,压力除了与转速有关,还与进口温度和压力以及组分或者密度有关吧
发表于 2020-2-23 15:48:44
wlf1234 + 4 积极参与
胶带纸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
与水泵是一样的,螺杆压缩机可认为是容积式的水泵,离心压缩机就是离心式水泵,然后再考虑转速与流量,就很明白了
发表于 2020-2-24 06:50:13
炼油工人 + 5 积极参与
lqcattle24975VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
点赞
发表于 2020-2-24 07:39:11
Mo.Z_dbcScVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2020-2-24 09:49:50
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1 影响离心叶轮压缩机出口压力有诸多因素
2 这些关联因素除了有诸多系数外,比较直观的参数有:入口压力  入口温度  叶轮外径 转速
3 总体上说,转速上升,压缩机出口压力上升,但其关系不是线性的
4 通过增加转速可以适量增加出口压力,但转速不可无限增加,转速上升,离心力增加,不可超过叶轮材料的允许强度
发表于 2020-2-25 21:35:03
参与人数 2财富 +16 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 深入讨论
wlf1234 + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.281593 second(s), 135 queries , Redis On. | 网站统计 |
