[求助] 热电偶温度测量
1.6K |9
尧尧120219VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
K型热电偶温度波动很频繁,同位置的热电阻变送器温度很稳定,师傅们给解释一下造成这种情况的原因,谢谢了
发表于 2020-2-18 18:18:59
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 尧尧120219 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可能是热电偶接线端子处接触不良;连接导线处破损接地;电磁干扰.....
发表于 2020-2-19 09:05:52
青涩年华 + 3 积极参与
你是莪此生不變VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学3年  |  头衔:  【仪表工】
1,检查接线端是否松动。2,热偶输出mv值是否正常3,热偶是否烧坏4套管里是否进水
发表于 2020-2-19 13:08:47
xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
排除接触不良的原因,则可能是保护套管有泄漏现象,或者热接点有问题了。
发表于 2020-2-19 13:58:27
sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有无震动?接触不好吧
发表于 2020-2-19 22:08:48
zdhfanfanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1检查偶芯2检查接线端子(跳过接线端子)3检查安全栅补偿端子4现场是否有高压干扰
发表于 2020-2-20 21:12:04
derek1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
有多余的线没,换一个温变模块试一下。
发表于 2020-2-21 03:16:59
要有具体的数据,波动范围多大?可以换一支热电偶试试。甄别一下是热电偶问题还是线路问题。
发表于 2020-2-21 08:27:16
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
电磁干扰造成的,毫伏信号易受干扰,另外注意接地。
发表于 2020-2-21 09:30:32
2550712634VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
可能是接地影响的
发表于 2020-3-21 08:49:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101058 second(s), 102 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
