↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[原创] 气化炉系统大家都在原设计的基础上有啥技改,取得了啥效果?
9.4K |42
小鱼会飞 发表于 2020-3-11 09:45
我们南京国臣给多家煤化工企业的煤浆泵、液氧泵变频器加装了直流支撑系统,解决了因交流电源晃电而导致变频 ...
上个你们的对应方案,和实际运行情况及业绩看看
发表于 2020-3-11 11:30:51
jyhe314楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
已绑手机
对于你们防晃电系统具体是这么实现的,发一下吧
发表于 2020-3-11 12:06:51
小鱼会飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  【煤化晃电治理】
已绑手机
我们主要是给气化炉的煤浆泵变频器、空分液氧泵变频器加装直流支撑系统,相当于是一路直流电源,就是你交流电源出问题,我这路直流给你撑住负载运行,由于是直流,可以做到微秒级的切换,晃电发生时,变频器运行正常,不用启动备用泵。大部分的工厂晃电是在1秒内,对于其他用电设备影响不大,但是对变频器这类敏感且重要的负载容易造成宕机。如果晃电造成整厂电源短时无法恢复,有我们直流在,还可以让工艺有序的关停设备!突发情况是我们设备还和工艺有安全联锁机智!目前烟台万华、华鲁恒升、神木化工、汇能等煤化工企业是我们的客户,还有国内400余家火电厂也装了我们的设备!
发表于 2020-3-11 12:20:40
已绑手机
【回复22楼】 我们主要是给气化炉的煤浆泵变频器、空分液氧泵变频器加装直流支撑系统,相当于是一路直流电源,就是你交流电源出问题,我这路直流给你撑住负载运行,由于是直流,可以做到微秒级的切换,晃电发生时,变频器运行正常,不用启动备用泵。大部分的工厂晃电是在1秒内,对于其他用电设备影响不大,但是对变频器这类敏感且重要的负载容易造成宕机。如果晃电造成整厂电源短时无法恢复,有我们直流在,还可以让工艺有序的关停设备!突发情况是我们设备还和工艺有安全联锁机智!目前烟台万华、华鲁恒升、神木化工、汇能等煤化工企业是我们的客户,还有国内400余家火电厂也装了我们的设备!
发表于 2020-3-11 12:21:11
已绑手机
对了,我们在法液空国内多个空分厂安装了直流支撑装置
发表于 2020-3-11 12:23:53
已绑手机
我们南京国臣在汽化炉的改造特别是水煤浆汽化炉的煤浆泵变频器的改造,主要是给气化炉的煤浆泵变频器、空分液氧泵变频器加装直流支撑系统,相当于是一路直流电源,就是你交流电源出问题,我这路直流给你撑住负载运行,由于是直流,可以做到微秒级的切换,晃电发生时,变频器运行正常,不用启动备用泵。大部分的工厂晃电是在1秒内,对于其他用电设备影响不大,但是对变频器这类敏感且重要的负载容易造成宕机。如果晃电造成整厂电源短时无法恢复,有我们直流在,还可以让工艺有序的关停设备!突发情况是我们设备还和工艺有安全联锁机智!目前烟台万华、华鲁恒升、神木化工、汇能等煤化工企业是我们的客户,还有国内400余家火电厂也装了我们的设备!
发表于 2020-3-16 11:27:11
参与人数 2财富 +7 收起 理由
kyr + 5 积极参与
jyhe314 + 2 深入讨论
高温合成导热油VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机
效果不是太好
发表于 2020-3-18 08:41:36
海友说的是哪方面的技改?
发表于 2020-3-18 12:05:23
已绑手机
kyr 发表于 2020-3-18 12:05
海友说的是哪方面的技改?
气化炉系统改造,比如说如何降低能耗、水耗、提高运行周期、提高运行的稳定性、降低渣的含水量、排水的COD、氨氮、悬浮物等。
发表于 2020-3-19 12:24:19
kyr + 10 积极参与
已绑手机
海友说的是哪方面的技改?
发表于 2020-3-19 12:24:29
机械除焦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学4年  |  头衔:  【电场水处理行业从业者】
已绑手机
3968668 发表于 2020-2-25 00:07
恩德炉净化系统结垢严重,停车清垢费时费力还影响生产。正常生产时在循环水中通入一定量盐酸进行酸洗。
盐酸碰到100度的高温就分解出气体来了,不会影响生产的吗?
发表于 2020-3-20 14:42:17
已绑手机
LAOJIJI 发表于 2020-3-6 08:09
气化炉后续改造主要针对以下几个方面:1、防止堵塞方面。2、防止腐蚀方面。3、大方向围绕稳定长周期运行方 ...
我现在研究的思路就是节约分散剂用量,刚才有一个回答在线用盐酸清洗,盐酸遇到高温就会气化的,气化生成气体不会影响生产的吗?混入气体里面,如果不影响,我们有在线不腐蚀的清洗剂的,美国产的,但是我们问美国人说是遇到高温盐酸就气化了。
节约分散剂就用物理的分散水处理设备,然后理论上还能提高结垢周期。
发表于 2020-3-20 14:48:06
已绑手机
kyr 发表于 2020-2-28 20:37
我们以前也这样弄,只不过是换热系统,结垢情况好转了,就是腐蚀加剧,导致换热器漏
这么说,在线加酸,对生产没有影响的了,那用不腐蚀的合成酸不就解决了结垢和腐蚀问题了,这个合成酸不腐蚀不锈钢,钢和铜,对铝和锌腐蚀,我们自己试验的腐蚀试验,是非常好的在线清洗剂,然后最主要的是不需要处理废水,么有药效了自己生物降解,在家里都用来刷不锈钢锅,手放进去也没事的。
发表于 2020-3-20 14:52:17
kyr + 10 积极参与
jyhe314 发表于 2020-3-19 12:24
气化炉系统改造,比如说如何降低能耗、水耗、提高运行周期、提高运行的稳定性、降低渣的含水量、排水的CO ...
你们在这些方面有哪些成功的改造?
发表于 2020-3-20 16:49:13
机械除焦 发表于 2020-3-20 14:52
这么说,在线加酸,对生产没有影响的了,那用不腐蚀的合成酸不就解决了结垢和腐蚀问题了,这个合成酸不腐 ...
一个不错的方法,我们以前用过柠檬酸
发表于 2020-3-20 16:50:25
已绑手机
kyr 发表于 2020-3-20 16:50
一个不错的方法,我们以前用过柠檬酸
这么说,如果是碳酸钙结垢多,那就可以在线清洗的方法,对结垢就控制住了,唯一不确定的是高温高压中这个药剂的稳定性,水在气化炉和洗涤塔里是被气化吗?不是被气化吧,这个酸是被一个另一个物质包住,使他就和碳酸钙反应,对钢不锈钢等的不反应。
稳定性要再确认下。然后在线清洗能把垢融掉,结垢问题不就解决了吗?每个装置的技术难题不就迎刃而解了。
分散剂问题也给解决了。少用药剂。
发表于 2020-3-21 13:49:23
kyr + 5 积极参与
机械除焦 发表于 2020-3-21 13:49
这么说,如果是碳酸钙结垢多,那就可以在线清洗的方法,对结垢就控制住了,唯一不确定的是高温高压中这个 ...
药剂在高温下估计会分解
发表于 2020-3-22 16:42:54
已绑手机
kyr 发表于 2020-3-22 16:42
药剂在高温下估计会分解
氯化氢是在1000度才分解的,溶于水的盐酸在300度水中也会分解的吗?
发表于 2020-3-23 12:21:48
LAOJIJI + 2 深入讨论
亮剑无敌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机
采用在线加盐酸清洗,理论说说可以,可以理解,但是实际操作起来是不现实的,主要原因有:1、会直接导致气化灰水氯离子升高,点蚀气化炉不锈钢设备,影响气化装置安全运行;2、盐酸在刚刚进入系统内时,与碳酸钙的反应剧烈,瞬时产生大量的二氧化碳气体,不影响装置稳定吗?3、盐酸在高温高压的系统内,也不能排除不分解或气化,如果那样,我们怎么掌握盐酸的用量呢?4、盐酸清洗的终点怎么控制?5、气化装置是企业的龙头,重中之重,它的稳定运行直接装置安全生产,所以建议灰水处理找一个专业的药剂厂家,要求具有一定的技术实力和研发能力,且能够提供良好的技术服务,随时解决现存出现的各种问题。6、平时加强灰水水质管理,严格控制气化灰水的结垢趋势,从而确保装置安全经济运行。
发表于 2020-3-30 16:30:25
参与人数 1财富 +25 收起 理由
kyr + 25 同意你的观点
所有的处理,能不引进有害元素就不要引进,必定进来都是利不大,害处不少
发表于 2020-3-30 20:26:30
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.234216 second(s), 112 queries , Redis On.
