[讨论] PT100热电阻实测阻值与DCS显示温度不一致
15.2K |32
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
对头,热阻测零下时其阻值<100Ω。
发表于 2020-2-27 16:21:59
对头,热阻测零下时其阻值<100Ω。
发表于 2020-2-27 16:22:18
xk3538 发表于 2020-2-18 21:53
前面求助帖里没写清楚,今天又重新确认了一下设置的参数。温变安全栅设置的量程和DCS设置量程一致,均为-30 ...
     热电阻实测阻值为114.7欧姆,对应温度应该为29.5℃(查分度表),温变安全栅在该量程设置下应该输出6.05mA,DCS相同量程设置下画面显示就是29.5℃。这个自己可以去换算的:
          29.5/(200-(30))=12.826%,12.826%×(20-4)+4=6.05mA
     另外,同样可以换算出“温变输出电流6.97毫安”与“DCS画面显示12.6°”是对应的,即说明温变输出到DCS画面显示没有问题,而温变安全栅本应输出6.05mA,测量却为6.97mA,即是说温变安全栅输出失准,应该对其进行校准。
发表于 2020-2-27 16:40:02
参与人数 1财富 +50 收起 理由
broken01 + 50 深入讨论
yixiao20002005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
才看到,不知道解决了没?确认一下热点阻是否带电缆测量的,用万用表测量电阻不能消除电缆电阻的影响。
发表于 2020-3-13 17:00:22
疯锤屁屁_boyOkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
楼主,问题解决了木有?
发表于 2020-3-15 08:49:58
firelakeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
电流值应该约为6.72mA,可能安全栅设置有问题,或者接线有问题。DCS的量程设置应该没错。
发表于 2020-3-16 13:18:18
鍚存槬鏅柭光伕鈦孤光伒鈦封伖鈦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你这个问题不是一般的复杂,看上去很无解,因为多个地方都解释不通。
发表于 2021-2-19 15:44:19
你用的浙江中控的温度安全栅是不是SB-3073Ex的,看你重新确认的参数,DCS方面是没有问题的,安全栅输出6.97毫安对应的是-30~200℃的12.6℃,安全栅设置估计不会有问题,浙江中控的安全栅可以问他们要小软件连电脑查看的,如果安全栅的设置也是正确的,那么问题就在Pt100铂电阻的测量上了,一般都是配的三线制的铂电阻,然后要在安全栅的进线端从安全栅上拔下来,断电后将三根线两两分别测量,应该得到两个较大值大于100Ω且两较大值几乎相等,另一个较小值是零点几到十几欧姆之间的值,如果你的两个较大值几乎相等,那么较大值减去较小值才是你要的测量电阻值;如果你的两个较大值存在几欧姆或更大的差距,那么你要去拆掉铂电阻那端的接线再测量铂电阻的阻值,也是两两测量,如果现场两个较大值是有大差异的,那么你的铂电阻可以换了,如果现场两个较大值几乎相等,那么你的线是有问题的,这个时候如果现场较大值-较小值约等于安全栅进线端较大值-较小值,那么先恢复现场接线,将安全栅进线端公共线之外的两根线互换(如果是SB-3073Ex的话,就是6号位的线不动,4号和5号位对换),如果现场较大值-较小值对应的电阻与DCS显示一致,那么恭喜你不用换电缆了,否则只能换电缆。我好像说多了,超纲了
发表于 2021-2-19 16:28:48
broken01 + 10 热心助人
tbh007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
查查你温变的说明吧,按你提供的安培数和阻值,对应0-200度的变送范围大约是正确的
发表于 2021-2-19 17:00:21
咖啡猪VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
接线是否正确,量程是否对应!
发表于 2021-2-19 17:05:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.313228 second(s), 115 queries , Redis On. | 网站统计 |
