[讨论] PT100热电阻实测阻值与DCS显示温度不一致
16.1K |32
xk3538VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP青海省
车间有PT100热电阻,使用中发现DCS温度显示值偏低。经检查后发现热电阻阻值问115欧姆,根据PT100分度表查出实际温度应该为39度左右。DCS及温度变送安全栅设置量程为-30---200度,实测安全栅输出电流为5.3Ma左右,DCS画面显示温度为12摄氏度左右。请问各位大神为什么根据实测阻值按分度表查出的温度与DCS显示的温度有偏差?欢迎大家评论发言,谢谢!
发表于 2020-2-13 16:17:50
【提示:直接搜索2912194可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 xk3538 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
设置问题
发表于 2020-2-13 16:28:39
wjch1012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
DCS上面温度量程设置是否过小?
发表于 2020-2-13 16:43:40
xk3538楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
能具体点吗?那块的设置问题?
发表于 2020-2-14 15:19:08
wjch1012 发表于 2020-2-13 16:43
DCS上面温度量程设置是否过小?
DCS和温度变送安全栅的设置的量程都是-30~200度,这样设置有问题吗?
发表于 2020-2-14 15:20:03
安全栅应该输出8.8mA,你先校下100欧输出是4mA不,我怀疑你安全栅设定输出0-20
发表于 2020-2-14 18:14:08
首先,测量的电阻值含有两根引线电阻值,所以阻值会高,要在量一下两根引线阻值,减掉就相对准了。
其次,是安全栅设置量程和输出mA 信号,不一致,(-30-200)℃量程输出5.3mA 的电流对应-11.31℃,按照DCS显示12℃如果量程:(-30-200)℃对的话,应该对应mA 值是6.92mA.请检查安全栅和DCS量程设置是否一致,和正确。
发表于 2020-2-15 14:12:59
发表于 2020-2-15 14:13:03
其次, ...
好的,谢谢!我按你说的方法再排查一下。
发表于 2020-2-15 17:31:09
lixing419VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
哪家的温变安全栅?
发表于 2020-2-15 22:32:56
li*ng419 发表于 2020-2-15 22:32
哪家的温变安全栅?
浙江中控
发表于 2020-2-17 00:07:54
心清如水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
DCS侧跟安全栅侧设置不一致导致的我觉得
发表于 2020-2-17 08:46:44
voswirfkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
5.3Ma也不应该是12℃啊,是不是安全删设置有问题,进去看看是不是几线制各方面的有问题
发表于 2020-2-17 09:30:43
前面求助帖里没写清楚,今天又重新确认了一下设置的参数。温变安全栅设置的量程和DCS设置量程一致,均为-30~200°,热电阻实测阻值为114.7欧姆,温变输出电流6.97毫安,DCS画面显示12.6°。请各位大神再帮我看看,有什么问题没?谢谢!
发表于 2020-2-18 21:53:11
查一下安全栅是不是智能的,就是类似于温度变送器一样,如果是最好要查一下组态参数,另外DCS上量程也应设在-30~200
发表于 2020-2-25 10:46:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099830 second(s), 61 queries Redis On.
