[求助] 关于深冷低温泵密封气及参考气问题
5K |5
员工编号128VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
大家好,请教一下关于深冷泵密封气问题:
我调试运行过多种低温泵,针对密封气如下:密封气进气压力P1(密封气减压阀后进密封压力),参考气压力P3(轮背后取压),混合气排放压力P2(泄漏及混合气排放压力)。问题是:为什么不同泵厂家要求的密封气与参考气大小不同,有的厂家要求密封气P1>参考气P3,而有的厂家要求参考气P3>密封气P1,虽然来自不同厂家,但大方向应该是相同的,所以求教一下各位是否遇见过同类问题,请多指教。
发表于 2020-2-13 17:08:25
Ameba + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 员工编号128 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
P1、P3的压力要求不重要,重要的是混合气是一定要小于P3的。
而混合气是要根据实际需要所给出的要求条件控制的,应该说P1、P2的相对是合理的。
发表于 2020-2-13 17:18:39
Ameba + 3 积极参与
wx_滴水成河48346VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
我们一般要求p1减p3 小于5
发表于 2020-2-13 23:28:15
Ameba + 3 积极参与
哪家的低温泵是要求参考气压力大于密封气压力?
发表于 2020-2-14 09:39:50
员工编号128楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
您好,ACD的要求参考气>密封气
发表于 2020-2-14 10:26:02
应该不会吧,这样会出现泵送介质泄露、冷量流失的~  详情 回复 发表于 2020-2-14 11:24
Ameba + 3 积极参与
员工编号128 发表于 2020-2-14 10:26
您好,ACD的要求参考气>密封气
发表于 2020-2-14 11:24:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.237010 second(s), 82 queries , Redis On.
