[原创] RC861P型在线PH/ORP计选型资料
1.2K |3
sl816222VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
RC861P型在线PH/ORP
1.介绍
RC861P型在线PH/ORP环境适应性强、清晰的显示、简易的操作和优良 的测控性能使其具有很高的性价比,能精确测量溶液的pH/ORP值和温度。 可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自 来水等溶液中pH/ORP值的连续监测。
2.技术参数
显示方式LED (数码管)显示,高亮度醒目直观,可视距离远 测量范围: 0〜14. OOpH, -1999〜+1999mV,        -5〜110°C
分辨率: 0. 01pH,        0. 1mV 0. 1°C
精度:±0. 01pH±0. 5mV ± 0. 3°C 输入阻抗: > 1X1012Ω
温补范围:自动-5〜110°C,手动-5〜110°C
电流输出:软件设定0&#12316;10mA(负载1.5KΩ4&#12316;20mA(负载 <750
Ω
报警:继电器,可带载AC220V3A 通讯接口 :隔离RS485
电源:AC220V + 22V, 50Hz + 1Hz可选 DC24V±10%
防护等级:Ip54
工作条件:环境温度0&#12316;60°C,环境湿度彡90%RH
掉电保存: >10年
重量尺寸: 0. 7Kg96X96X130mm
开孔尺寸: 92X92mm
仪表安装:开孔式/壁挂式/架装式
电极安装:流通式/沉入式/法兰式/管道式/侧壁式
标准配置:二次表一台,电极一支
3.主要特点
双排数码管:分别显示温度和pH/ mV值。
微机化:采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术,完成多参数测量、温度补偿、 仪表自检,精度高,重复性好。
高可靠性:单板结构,触摸式按键,无开关旋钮。
2 5°C折算:能斯特电极斜率温度补偿,纯水和加氨超纯水2 5 °C折算。
输入阻抗: > 1 012 Q
标液温度自动折算:预存了标液的温度曲线,标定时自动折算出标液在设定温度下的pH值。
自动报警功能:报警信号隔离输出,报警上、下限可任意设定,报警滞后撤消。
自动判别错误标定:若用户标定时错误使用标准缓冲液,仪器将自动提示。
网络功能:隔离的电流输出和RS485通讯接口,输出电流对应的PH值上下限可任意设定 工业控制式看门狗:确保仪表不会死机。
订货指南:
1. 所配电极是两复合还是三复合;请参考本手册《RCP8系列在线分析传感器(电极)》
2. 电极电缆长度(不做说明按标配5m;
3. 电缆长度超过20m,应加配我公司生产的PHRT-2阻抗变换器;
4. 电极及二次表安装方式。
发表于 2020-2-6 14:42:07
RC861P在线PH ORP计.doc
35.28 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【60  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]
RCP8系列在线分析传感器(电极).doc
154.06 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
当前内容由会员用户名 sl816222 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
多谢楼主分享!
发表于 2020-2-6 18:49:52
多谢楼主分享!
发表于 2020-2-6 19:07:39
多谢楼主分享
发表于 2020-2-6 20:44:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089920 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
