识读水电施工图纸的小技巧
4.2K |1
识读水电施工图纸的小技巧
水电安装是房子的一部分,其安全方便与否跟大家住房的舒适度可是有很大关系。在做水电之前,业主们可以看看水电施工图纸,那样您就可以走很多弯路了。那么,水电施工图纸怎么看呢?接下来,跟着小编一起来看看吧!
登录/注册后可看大图
那么水电施工图纸应该怎么看呢?
一、水路施工图怎么看!
登录/注册后可看大图
看水施图一定要将平面图和系统图对着看,这样才知道管道是在什么地方转弯,在什么地方变径,在什么地方分配水点,配水点标高是多少,而且在看给水的时候要看看有没有相应的排水措施和用水设施,再考虑给水点和排水措施、用水设施搭配是否合理,如有设计有洗衣机给水点,一般情况下给水点标高距完成地面1.1m(具体看设计)。
再看有没有洗衣机的排水地漏,是不是专用的洗衣机地漏,有没有存水弯,这些都有了再看有没有洗衣机的电源插座,位置是否合理,插座安全高度、安全措施有没有。看水施图一定要有很强的空间立体感,要达到感觉自己就站在房间里,在跟着管道走。
二、电路施工图怎么看!
看电施图就先看说明,插座安装高度是多少,高度达的到安全要求否,配电箱安装位置什么地方,负荷是多少,合理否,空开大小合理否,出线的保护管是多大,电线的搭配合理否,电线与用电设备的搭配是否合理,线管敷设方式是怎么样的。
在防雷接地上就看引下线位置《接地图》与《防雷图》引下线位置是否对应,如不对应那又在什么地方转换,防雷属几级防雷,避雷网大小是否在规范范围内,引下线材质,大小、钢筋搭接材料材质、规格,更要紧的是高层有没有防侧击雷的均压环,卫生间局部等电位,还有接地土壤的接地效果,当地水位,地质状况。虽然这些很多设计要考虑,但你要看水电图,看深化就得反着考察设计的合理性和实用性。
看家装水电施工图还要结合土建看,看结构梁的大小,预埋套管大小是否合理,建筑标高是多少,水电设施安装后房间使用高度有没有影响。房间尺寸,墙身尺寸,筏板厚度,找平层厚度,保温属内保温还是外保温,保温层厚度,内外墙装饰层厚度,当这些数据都有了之后才能准确的进行预埋、预留、制作加工。
登录/注册后可看大图
各类型符号代表的意义
1、线路敷设方式代号
PVC——用阻燃塑料管敷设
DGL——用电工钢管敷设
VXG——用塑制线槽敷设
GXG——用金属线槽敷设
KRG——用可挠型塑制管敷设
2、线路明敷部位代号
LM—沿屋架或屋架下弦敷设
ZM——沿柱敷设
QM——沿墙敷设
PL——沿天棚敷设
3、线路暗敷部位代号
LA——暗设在梁内
ZA—暗设在柱内
QA—暗设在墙内
PA——暗设在屋面内或顶棚内
DA——暗设在地面或地板内
PNA—暗设在不能进入的吊顶内
同一个图纸的线宽种类应妥善分类,不宜过多。根据不同的用途,线型可分为以下6种:
⑴ 粗实线:电气线路,一次线路等主要内容用线,可见轮廓线、图框线等。
⑵中实线:电气施工图的干线、支线、电缆线、架空线等均用中实线画。例如电话线中间加字母F,广播线中间加字母S。
⑶细实线:二次线路,一般线路。电气施工图的底图线(即建筑平面图)要用细实线,以突出用中实线画的电气线路。
⑷点划线:用于轴线、中心线等,如电气设备安装大样图的中心线。
⑸虚线:适用辅助线,屏蔽线、机械连接线,不可见轮廓线、不可见导线、计划扩展内容用线等。
⑹折断线:用在被断开部分的边界线。此外,电气专业常用的线型还有电话线、接地母线、电视天线、避雷线等多种特殊形式。在图线上加上限定符号或文字符号,表示用途,形成新的图线符号。
例如:
——M——表示为母线槽;
——L——表示为电缆桥架
——B——表示为广播线;
——R——表示为电视线
——A——表示为消防线;
——F——表示为电话线
登录/注册后可看大图
(1)墨线图应采取直体长仿宋字。图中书写的各种字母和数字,可采用向右倾斜与水平成75°角的斜体字。当与汉字混合书写时,可采用直体字,但物理符号推荐采用斜体字。汉字的笔划粗细约为字高的1/15。各种文种字母和数字的笔划粗细约为字高的1/7或1/8。各种字体应从左往右,排列整齐,笔划清晰。不得滥用不规范的简化字和繁体字。值得一提的是:工程图纸不宜使用许多字体,尽管有的字体很漂亮。工程设计中规范化的要求胜过对美观的要求,我们应该遵照国家制图标准,而不要以个人的喜好而随心所欲。
(2)工程图纸上标注的尺寸通常采用毫米(mm)为单位,只有总平面图或特大设备图用米(m)为单位,所以电气图纸一般不用标注尺寸。
5.比例图纸上图形尺寸与实物实际尺寸的比值称为比例。电气接线图和系统图都是不按比例绘制示意图。但平面布置图等一般是按比例绘制的。电气工程图的图形比例应遵守国家制图标准绘制。平面图多采用1:100的比例,特殊情况下,也可使用1:50或1:200。
这个标准序列为:1:10、1:20、1:50、1:100、1:150、1:200、1:400、1:500、1:1000、1:2000。大样图可适当放大比例。复制图纸不得改变原样比例。
制图规定的比例有:与实物相同 1:1缩小的比例 1:1.5,1:2,1:2.5,1:3,1:4,1:5,1:10n ,1:1.5X10n,1:2 X10n,1:25 X10n,1:2 X10n放大的比例 2:1 2.5:1 4:1 5:1 (10Xn):1 6.方位图纸中的方位按国际惯例通常是上北下南,左西右东表示设备或构筑物的位置和朝向。有时为了使图面布局更加合理也有可能采用其他方位,但必须用方位标记(指北针)表示其朝向。方位标记如图所示,其箭头方向表示正北方向(N)。
为了表示设备安装地区一年四季风向情况,在电气布置图上往往还标有风向频率标记。它是根据某一地区多年平均统计的各个方向吹风次数的百分值,按一定比例绘制而成的。风向频率标记形似一朵玫瑰花,故又称为风玫瑰图。
图3-1指北针7.标高标高有绝对标高和相对标高两种表示方法。室外电气安装工程常用绝对标高,这是以中国青岛市外海平面为零点而确定的高度尺寸,又称海拔高度。例如北京某室外电力变压器台面绝对标高是46.88m。建筑图纸中的标高通常是相对标高。一般将±0.00设定在建筑物首层室内地平,往上为正值,往下为负值。电气图纸中设备的安装标高是以各层地面为基准的,例如暗装照明配电箱的安装高度是下口距地1.4m、明装1.2m,都是以各层地面为准的。
8.图例为了简化作图,国家有关标准和一些设计单位有针对性地将常见的材料构件、施工方法等规定了一些固定的画法式样,有的还附有文字符号标注。要看懂电气安装施工图,就要明白图上这些符号的含义。电气图纸中的图例如果是由国家统一规定的称为国标符号,由有关部委颁布的称为部标符号。另外一些大的设计院还有其内部的补充规定,即所谓院标,或称之为x i惯标注符号。电气符号的种类很多,与电气设计有关的供电、照明、减灾、信息系统等,本书仅介绍建筑工程电气施工图中常用的一些符号,见附录三。国际上通用的图形符号标准是IEC(国际电工委员会)标准。我国新的国家标准图形符号(GB)理论上和IEC标准是一致的,国标序号为GB4728。符合标准的通用电气符号在施工图中就不再重复介绍它们的含义了。电气设计图纸里如果采用了非标准符号,那么应列出图例表。
水电安装图纸分析---看水电施图一定要有很强的空间立体感,要有身临其境的感受跟着管道走。
①平面图&系统图:看水安装图纸的时候,一定要将平面图和系统图对着看,这样才知道管道是在什么地方转弯、在什么地方变径、在什么地方分配水点、配水点标高是多少;
②排水&用水设施:在看给水的时候要看看有没有相应的排水措施和用水设施,再考虑给水点和排水措施、用水设施搭配是否合理;
③洗衣机给水点:如有设计有洗衣机给水点,一般情况下给水点标高距完成地面1.1m(具体看设计),再看有没有洗衣机的排水地漏,是不是专用的洗衣机地漏,有没有存水弯,这些都有了再看有没有洗衣机的电源插座,位置是否合理,插座安全高度、安全措施有没有。
登录/注册后可看大图
水电安装图纸注意事项
结合土建图:看水电安装图的时候,还要结合土建看。结构梁的大小、预埋套管大小、建筑标高等,水电设施安装后房间使用高度有没有影响。房间尺寸、墙身尺寸、筏板厚度、找平层厚度、保温属内保温还是外保温、保温层厚度、内外墙装饰层厚度,当这些数据都有了之后才能准确的进行预埋、预留、制作加工。
熟悉设计说明:所以要先看得懂图例,熟悉设计说明,然后,对照图纸给的图例来看图,读图时,可按引入管--水表井--干管--支管--用水设备的顺序进行,这样读图能省时准确,对电的也是这个道理,配电箱--电线回路--用电设备等,说白了就是源头--连接--设备,这样你看的时候才不至头晕,找不着关键点,按这个方法看懂每个图纸。
发表于 2020-1-30 20:39:45
参与人数 2财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
hesonchang214 + 1 资料文件共享
渝琴 + 10 资料文件共享
xia0qiang90VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
多谢分享(o^^o)
发表于 2020-2-10 16:48:39
参与人数 1财富 +1 收起 理由
hesonchang214 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102340 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |
