[求助] 槽车灌桶静电接地
2.5K |8
baiqtdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
各位海友:液体槽车,到厂后灌桶,桶是塑料的,请问这种静电怎么接地?谢谢
发表于 2020-1-10 13:24:54
匆匆的过客 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 baiqtd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
FFF_JJKSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
给的信息太少,如果是危险化学品易燃易爆的,肯定不能直接从槽车灌桶的,还用塑料桶,这种操作是很危险的。一般槽车卸车时都要连接静电报警器的。
发表于 2020-1-10 16:00:41
baiqtd楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
是易燃易爆的危险化学品,从槽车内接管经过灌装机装桶,这种静电怎么消除
发表于 2020-1-11 15:18:45
hanfei2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
;吨桶外金属框架接地,槽车可靠接地,并使用专用可导除静电的软管放料,放料口插到桶底,开始灌装时,阀门开小点,特别是开始时,不管是不是高电导率的液体,都不要冲刷桶壁,满过放料管口5公分,阀开最大;分桶快满时,提前慢慢关闭阀门,不要快速,以免形成水锤,导致软管脱落;这种操作,在专家眼里还是不让人放心的,毕竟没有分装资质的单位,违规分装,很多这样干
发表于 2020-1-12 13:16:58
吨桶可以在金属框架接地,那种兰色200kg的桶灌装时,怎么消除静电呢?谢谢。  详情 回复 发表于 2020-1-12 15:34
hanfei2019 发表于 2020-1-12 13:16
;吨桶外金属框架接地,槽车可靠接地,并使用专用可导除静电的软管放料,放料口插到桶底,开始灌装时,阀门 ...
感谢!
发表于 2020-1-12 15:28:07
发表于 2020-1-12 15:34:01
苑龙飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
首先要确认下你所说的是哪种液体,如果是汽油、柴油或煤油的话是禁止使用绝缘性容器盛装的(AQ 3010)。4楼说的方法只能导除少部分静电,我以前还见过在筒底部注塑金属导电柱的,但效果怎么样无从验证,外部检查肯定是无法通过的。静电防护措施一般都是从环境、工艺控制、安全技术方面考虑,你给的信息确实太少了,不同的液态物料,性质差别很大,还要考虑运行成本及可靠性,以上仅供参考。
发表于 2020-1-13 20:03:54
yuerfeiyafeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
塑料桶没有办法,如果注塑时加入了导静电剂可能还行
发表于 2020-1-21 12:57:55
木木的小木屋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
吨桶可以更换成防静电吨桶;
发表于 2020-2-8 09:43:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.247839 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
