MVR蒸发结晶器内壁结盐严重
20.9K |55
气泡一般是蒸发溶液表面张力小导致的蒸发气泡,常用解决方法:a、加消泡剂;b、淋液压泡;c、通过气速旋流离心消泡,和折挡惯性消泡;d、........。
关于分离室结盐主要是,蒸发废盐水所形成的过饱和过大,系统内没有足够的晶体消除过饱和,则在蒸发界面以下的液相壁面结盐。可以通过提高分离室内的晶浆比(就是提高设备内的含盐量)来解决。具体措施也很多,可根据实际状况操作。另外在界面以上设冲洗水,把在界面处由于液位波动产生的晶疤间歇的冲洗下来。
发表于 2020-1-15 20:28:48
lixich1968 + 8 积极参与
吃老虎的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
先要把水质报告告诉大家
一般起泡是COD高造成的
结盐的话很多原因,可能是结晶盐沉积,可能是钙镁垢盐
总之还是需要结合水质来分析
不同的原因需要用不同的手段去处理
发表于 2020-1-19 09:17:44
lixich1968 + 8 积极参与
将原水预处理使COD降低后再进MVR,可保持出盐无粘性不沾壁且纯白色,我们做过多例了。
发表于 2020-1-23 16:19:07
lixich1968 + 5 积极参与
zuodouwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海南大鲨鱼 发表于 2020-1-9 10:36
附件为MVR结晶分离器内壁结盐图片
我看这个照片,不像是硫酸钙垢或碳酸钙垢,应该是还是固体结晶盐,只是暂到一块了。肯定是蒸发结晶室进料及出料或排盐等部位设备不合适,当时这只是猜,可以多发设备照片或视频或打电话15831942419去现场实际看一看,定能知其所以然。
发表于 2020-2-2 15:03:01
Promise。JVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP老挝
博主。先问一下,是气相层结晶器内壁结盐严重还是液相层结晶器内壁结盐严重?初步怀疑是设计问题,我有遇到过类似情况,可以帮你出出主意。
发表于 2020-2-11 19:11:19
根据水质情况确定预处理设施!
发表于 2020-2-20 09:22:46
luckypengtaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
水质参数系统?运行参数?什么盐?不管做不做前处理,可以肯定的是系统、设备的设计有问题。
发表于 2020-3-2 14:58:39
树脂技术VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发泡严重因为COD太高,蒸发只能蒸掉溶剂,溶质不变。需要在蒸发降COD 我们有做过RO浓水降COD脱色项目,有助于缓解企业三效蒸发能耗。18602969272
发表于 2020-3-11 14:48:16
乖乖虎_ZQYWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1.看你盐的颜色,COD不是影响结垢的主要因素;2.看你盐的状态,考虑分析一下该镁离子、碳酸根。分析一下结盐成分;3.预处理很关键,PH过高,水里面有碳酸根,再加上盐分高,很容易泛起盐沫,盐沫进一步结晶挂壁;4.MVR设计很关键,浓缩倍数,流速,结晶器类型等。
发表于 2020-5-21 11:13:32
瞬間、煙花 + 3 积极参与
hongkema 发表于 2020-1-14 11:42
公司有钱,废水COD高,并且没有其他办法处理,就考虑用CWAO处理,设备投资高点,但是运行费用低。适合精细 ...
CWAO,除了成本高外,卤素盐类就别考虑了!
发表于 2020-5-21 11:15:23
Mvr提高浓缩比 常州杰自大杨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我公司经常碰到此类问题,可通过蒸发器药剂来缓解。有多个成功案例。
发表于 2020-8-3 13:19:00
hongyuan2018VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
化工,农药高盐废水蒸盐预处理可以试试蒸盐脱胶剂,降低沸点,改善出盐品质,提高蒸发效率,使用成本低。如有需求可以联系开封弘源水处理高经理  134-0378-9439   微信同号   可以免费寄样品  和技术指导
发表于 2020-8-6 12:20:06
一个问题,竟然几个做广告的。那些留联系方式的,这根本不是讨论问题了,这是在推销东西呀!
发表于 2020-8-8 09:21:05
linsssssssVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
起泡性强一般是你水里面含cod过高,而结的盐是细粉装,设备运行几天必然会换热管沾着不少垢。像你这种情况一方面预处理一些,一方面改造蒸发器结构及工艺
发表于 2021-1-2 09:03:54
Yi-xiaoshanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
前端除硬度是必须的
发表于 2021-1-3 19:17:15
防腐找我
发表于 2021-1-4 15:08:33
高浓废水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
前段预处理呀,必须除硬,我们有过类似案例,可以交流13675131477
发表于 2021-3-23 10:37:19
心中有风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
能不能用一用阻盐剂试试。加入阻盐剂后形成比较松散的盐,易脱落。 目前应用在600度环境内效果挺好。MVR里面估计也可以。  13370504676
发表于 2021-5-25 14:35:22
ttm_F5z5cVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
你这个很明显是物料严重起泡,造成分离器内壁结盐的,而且不是一天两天行成的。
治标的办法你可以尝试:①投加耐高温型消泡剂,我们之前类似案例用的是硅聚醚类,投加比例万3;②设置淋洗装置,定期清洗内壁结盐。
治本的方法:起泡的原因无法是你物料COD含量高,比表面张力小起泡,最好有条件前端除COD,这样外排母液量也减少了。当然前端除COD成本比较高,需要你们自己综合考量,另外很纳闷你COD高的盐分,没理由这么白啊,拍照光线问题吗?不知道你们现在有没有解决?
发表于 2021-6-1 10:14:04
joyparkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这是国内大型MVR设备吧。
我们公司水量小,用的是小型一体式MVR,一般有消泡剂添加,做预处理,安装在线清洗设备(药剂是酸性清洗剂)定期自动清洗。
半年大保养一次。
发表于 2021-6-2 08:46:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.199021 second(s), 122 queries , Redis On. | 网站统计 |
